leggi con programmatore modifichi e scrivi,poi saldi
  Il 18/07/2011 at 11:59, chipman ha scritto:
una volta dissaldato cosa faccio?
dissaldi la flash, la leggi con programmatore, la modifichi ,la scrivi,poi saldi
forse non mi sono spiegato bene io...
io nel mio programmatore seriale non ho il modello dell'auto, come faccio ad entrare in centralina per estrarre e scrivere il file? è questo il problema
comunque grazie che mi state aiutando, apprezzo tantissimo!
Ospite carriuolotuning
allora:ti spiego meglio...
1-lascia stare il tuo seriale
2-apri la centralina
3-ci sta una memoria a 44 piedini che si chiama 29f200
4-la devi dissaldare con una stazione ad aria calda
5-la devi leggere con un programmatore eprom e con gli adattatori apposta per quel tipo di memoria
6-modifica il file che ricavi dalla lettura
7-scrivi con il programmatore il file modificato
8-salda la memoria 29f200
9-richiudi e metti in moto
spero che così l'avrai capito ciao ciao
sei stato gentilissimo!
ora reperisco l'attrezzatura...
saldatore con stazione ad aria calda e programmatore (sw e hw)...prezzi?
  Il 19/07/2011 at 11:49, pisciang ha scritto:
spero che un giorno ti servirà il mio aiuto per contraccambiare il gesto, comunque non voglio dare fastidio a nessuno ;)
qui non dai fastidio a nessuno
x i prezzi devi girare un po.
e chiedi info al forum prima di acquistare.
lo so che rompo i cocomeri, mi posteresti un link di saldatore e uno del programatore (completo di sw e hw)
ti pregooo
ehehehehehe
dai domani ti mando un bonifico per i favori...dammi l'IBAN :P
hihihihi,bello il saldatore,ma non è quello che ci vuole.
  Il 20/07/2011 at 09:41, alfaromeo jtd ha scritto:
si mah quelle ecu dentro so delicate e facile rompere le piste dove e saldata la eprom se nn lo hai mai fatto nn ti consiglio di cominciare proprio con quella
ALFA ti ringrazio del consiglio, comunque ne ho una marea di centraline in officina...
per chiudere la storia...
o trovo un seriale che mi legga la twingo 1.2 8v '01 o devo dissaldare la eprom?
quindi non cè nessun metodo per aggiornare il mio seriale con il driver che mi occorre? o qualche metodo alternativo?
Ospite Tuning Inside
Non si rompono le piste!!!E non sono solo quelle le ecu delicate.Ma tutte!
L'aria calda se non la usi bene ti brucia la scheda e i componenti!E poi devi buttarla!non basta solo l'aria calda ma anche altre piccole cosette che fanno la differenza!
io chiedevo un'altra cosa... ;)
