Ospite taxi70 Inviato 20 Luglio 2011 Inviato 20 Luglio 2011 salve a tutti ho montato un modulo della celeste m power gol, ma in fase di settaggio con pc la macchina mi da sembre avaria motore ed antislittamento acceso ! ho provato a settarlo al minimo ma niente siccome il modulo l'o comprato di seconda mano non vorrei che abbia problemi! ho visto in basso al grafico che ci sono dei valori a sinitra mi da 14 e a destra 5.4 questi valori anche cambiando impostazioni sono sembre uguali mi chiedo e normale o il modulo e rotto? grazie per le risposte che mi darete.
Ospite taxi70 Inviato 20 Luglio 2011 Inviato 20 Luglio 2011 Ciao e montata su una mondeo tdci 2000 anno 2008! ma oggi ho risoto tutto praticamente si era storto un piedino nel cablaggio di connessione quindi adesso funziona tutto lo devo solo settare!! grazie ugualmente.
Ospite taxi70 Inviato 21 Luglio 2011 Inviato 21 Luglio 2011 Oggi smanettando con Pc ho provato varie opzioni anche quelle preimpostate dalla casa ma ho notato che quando interviene il modulo la macchina cambia rumore come un gracchio . ho provato vari moduli ma tutti fanno lo stesso rumore con l'aumentare della pressione aumenta anche la rumorosita del motore mi chiedo questo rumore puo provocare danni? oppure e normale che deve fare rumore ? invece mappando questa rumorosita e inesistende .
roby71 Inviato 28 Luglio 2011 Inviato 28 Luglio 2011 purtroppo la stragrande maggioranza dei moduli aggiuntivi non hanno la possibilita' di poter regolare l'incremento di potenza in funzione del carico motore..... questo fa si che appena si sfiora l'acceleratore la macchina inizia da subito a dare prex rail creando quel picchiettio che senti. Non mi sento di dirti che non succede nulla, anche perche' una pressione esagerata alla lunga rovina gli ugelli degli iniettori.....
