Contattaci su WhatsApp
Ciao ragazzi,
ho un problemino con una clio 1400i centralina sirius32 ho fatto questa mattina la decodifica della flash 29F200 ma vettura è partita ma al minimo balla tutta poi alcune volte quando vai a accellerare
si sente che non prende subito i giri e tenta a sparare potete aiutarmi?
p.s. stessa decodifica l'ho fatta su una clio 1.4 16V nessun problema
i numeri della centralina
S110130334 A
8200061281
8200044437
Ospite dario21
io invece ho un problema con l'aria condizionata. ho fatto fare la scodifica di una sirius 32 funziona tutto tranne l'aria condizionata, chi mi ha fatto la scodifica mi aveva avvertito di questa possibilita pero mi ha detto che alcuni hanno risolto facendo un ponticello ma non sa tra cosa, voi avete qualche idea?
scodificata male io le faccio e il clima funziona sempre
su alcune io ho montato un emulatore e funziona tutto perfettamente
Ospite carriuolotuning
su alcuni modelli succede che facendo la scodifica non funziona il condizionatore.e allora tocca fare dei piccoli accorgimanti sulla mappa.e mettendo la centralina a banco
Ospite dario21
tu saresti in grado di sistemarla?
Ospite dario21
ho studiato un po lo schema dell'impianto elettrico della clio io ho una seconda serie prima fase l'impianto che ho trovato trovato e' della seconda serie seconda fase piu o meno dovrebbe essere simile, sembra che con la scodifica non faccia piu partire il relais che aziona l'attacco del compressore, se prendo direttamente il segnale dal pulsantino dell'aria (che funziona) e lo porto sul relais in teoria dovrebbe tornare a funzionare no?
si così funziona e solo che di sera se accendi le luci e attacchi l'aria condizionata le luci si spengono!!!!
Ospite dario21
e come mai si spengono le luci? va in errore la centralina? quindi l'unica soluzione e' una messa al banco vero?
si mettendola al banco e facendo delle procedure si possono fare le scodifiche su quelle centraline,..ciao
Ospite Rich.RACING
io scodifico tutto con un interfaccia..
