Ospite freebike13 Inviato 13 Luglio 2007 Inviato 13 Luglio 2007 Ho deciso, voglio fare questa prova, monto il motore Alfa 1.9 16 valve in origine mjet edc16, nella mia 156 1.9 jtd con l'inezione unijet 116 cv con centralina edc 15, secondo voi può funzionare??????? accetto qualsiasi suggerimento e consiglio tecnico sulla modifica, Grazie.
Gioan Inviato 13 Luglio 2007 Inviato 13 Luglio 2007 passa tutti i cablaggi, connettori, centralina e motore della 16 valvole mjet sulla tua auto. AUGURI
Ospite freebike13 Inviato 13 Luglio 2007 Inviato 13 Luglio 2007 il problema sta proprio qua, della 1.9 sedici valve ho solo il motore completo senza cablaggi e centralina per questo voglio provare a fare questo esperimento, e poi non è cosa facile cambiare tutti i cablaggi perchè anche se li avessi dovrei smantellare tutta la macchina per intero e non lo voglio proprio fare.
Gioan Inviato 13 Luglio 2007 Inviato 13 Luglio 2007 E come fai a gestire l'iniezione del mjet con la centralina edc15 ?? nooo
Ospite freebike13 Inviato 13 Luglio 2007 Inviato 13 Luglio 2007 infatti voglio vedere se funziona col sistema unijet, non penso che sia una cosa impossibile perchè alla fin fine è lo stesso motore anche se ha le doppie camme, perchè non dovrebbe funzionare????
andreaaa72 Inviato 13 Luglio 2007 Inviato 13 Luglio 2007 Ciao purtroppo devo darti una brutta notizia... NON TI FUNZIONERA' MAI Gli iniettori delle MJET sono piezoelettrici e l'unico risultato che forse otterrai sarà quello di cuocere i terminali degli iniettori nella centralina in quanto la resistenza degli iniettori è differente e l'assorbimento di corrente è troppo alto e non sopportabile dalla tua centralina. Quindi ti sconsiglio l'operazione per non perdere la irrimediabilmente la tua centralina. Ciao Andrea
Ospite freebike13 Inviato 13 Luglio 2007 Inviato 13 Luglio 2007 sei sicuro al 100% di quello che mi dici??? perchè un tipo sul forum www.147virtualclub mi ha detto che conosce uno che ha fatto questa modifica e la macchina gli funziona benissimo, poi io nel mio motore 115 cv che ho rotto avevo montato gli inettori del mjet 8 valve 120 cv e tutto funziona benissimo senza mai nessuna avaria centralina, scusa gli iniettori del mjet 120 cv non sono gestiti da una centralina edc 16 come il 150 cv ????? se è giusto quello che dici tu pure in questo caso dovevo bruciare la centralina ho sbaglio??? non voglio peccare di presunzione perchè di gestione elettronica non ci capisco una mazza, ti chiedo questo solo per essere più sicuro di quello che faccio e per capirci qualcosa di più.
Ospite freebike13 Inviato 13 Luglio 2007 Inviato 13 Luglio 2007 avendo un notebook Acer pentium centrino con porta usb 2.0 cosa devo comprare per poter caricare le mappe nella centralina della foto??? e dove posso reperire le mappe??? grazie.
Gioan Inviato 13 Luglio 2007 Inviato 13 Luglio 2007 le mappe te le fa un mappatore se non riesci..pagando ovviamente. Ti serve un KWP2000
