Mi aiutate a capire cosa sono le curve che ho trovato, in parte con l'ausilio dei drivers di ecm, in parte da solo? Ecco qui l'elenco. Ditemi se ho saltato qualcosa, se ho interpretato male qualche curva: 04C402 -> 04C56C ??? 04E7CA -> 04E94A limitatore fumi 04DFCE -> 04E08C pressione rail 04DC52 -> 04DCCA ??? 04DCEC -> 04DEC0 ??? 04E6A2 -> 04E736 le 3 curve limitatore di coppia 05480E -> 05495E ??? 054998 -> 054AB4 ??? 054B1E -> 054B6E ??? 0569A8 -> 056AE6 pressione turbina 058758 -> 05888E e 058A3C -> 058B72??? 058E92 -> 058FC8 ??? 05A6F6 -> 05A7D0 ??? 06DFCC -> 06E072 ??? 06E220 -> 06E21C e 06E302 -> 06E3A6 ??? 04E6A2 -> 04E736 le 3 curve limitatore di coppia Non sono riuscito a trovare le curve gasolio :roll: Allego file mappa scaricata dall'auto. Grazie a tutti coloro mi aiuteranno.
A4 823.154.rar
Ciao fastcar. 04C402 -> 06C402 fase iniezione 04E7CA + 7 afini limitatore fumi o iniezione parcializato 04DFCE -> arrich. in accelerazione 04DC52 -> 04DCCA ??? 04DCEC -> 04DEC0 ??? 04E6A2 -> 06E6A2 limitatore di coppia 05480E -> 07480E iniezione a pleno carico 054998 -> 074998 iniezione al minimo 054B1E + 3 affini iniezione f. temp.aqua 0569A8 -> 0769A8 pressione turbina 058758 + 3 affini iniezione parcializzato map1 058E92 + 5 affini iniezione parcializzato map1 boost x rpm 06DFCC arrich. in accelerazione map 2 06E220 -> 06E21C e 06E302 -> 06E3A6 ??? 04E6A2 -> 6E6A2 limitatore di coppia #2 Saluti.
Gezame, ti ringrazio, ma questi sono i nomi con cui vengono chiamate le curve da ecm, grazie ai drivers... io vorrei sapere cosa sono realmente :P
Un consiglio, apri il file e scorriti le curve soffermandoti sugli indirizzi postati da gezame. Se poni attenzione ai valori dovresti intuire di che si tratta.
E' quello che ho fatto. Gl'indirizzi postati da gezame non sono altro che quelli visibili con ecm. Non sono riuscito a comprendere però di che curve si tratti... pazienza, aspetterò che qualche anima pia mi aiuti senza troppi misteri.
04E7CA + 7 afini limitatore fumi o iniezione parcializato questa nei motori tdi e la quantità gasolio
e la mappa del pieno carico qual'è, se cè un parzializzato cè anche un pieno carico, o no !!! :wink:
Ho imparato che i nomi dati ai vari parametri utilizzando i drv di ecm non hanno alcun senso :wink: Cmq bob, se mi riuscissi a spiegare a cosa corrispondono le curve agl'indirizzi che ho postato, mi saresti di grandissimo aiuto :twisted:
04C402 -> 04C56C ??? 04E7CA -> 04E94A limitatore fumi 04DFCE -> 04E08C pressione rail 04DC52 -> 04DCCA ??? 04DCEC -> 04DEC0 ??? 04E6A2 -> 04E736 le 3 curve limitatore di coppia 05480E -> 05495E ??? 054998 -> 054AB4 ??? 054B1E -> 054B6E ??? 0569A8 -> 056AE6 pressione turbina 058758 -> 05888E e 058A3C -> 058B72??? 058E92 -> 058FC8 ??? 05A6F6 -> 05A7D0 ??? 06DFCC -> 06E072 ??? 06E220 -> 06E21C e 06E302 -> 06E3A6 ??? 04E6A2 -> 04E736 le 3 curve limitatore di coppia Veramente io vorrei sapere a cosa corrispondono quegl'indirizzi, non solo le curve del gasolio.
04DFCE carico specifico quantità aria 54998 iniezione al minimo 04E7CA limitatore fumi 04E6A2 limitatore di coppia 05480E iniezione a pieno carico 054B1E iniezione in base alla temperatura aria 056F9E limitatore pressione turbo 0569A8 pressione turbo 058758 -> 05888E e 058A3C -> 058B72 iniezione parzializzata a basso carico 058E92 iniezione parzializzata p.c 05A6F6 iniezione correzione 06DFCC arricchimento in accdelerazione io modificherei solo questo e piu che sufficiente
le curve dall'indirizzo 4C402 cosa sono? Poi ho notato che a determinati indirizzi, ad esempio 58758, il grafico è visualizzato a 16 bit con la spunta su 32768 (parlo di ecm), e gl'incrementi ad esempio dell'1% corrispondono ad incrementi 100 volte superiori con visualizzazione a 16 bit "normale". Quale devo usare?
  • 3 anni dopo...
Ospite QUATTRO
Per favore, qualcuno mi aiuta? :cry:
Poi sei riuscito a far andare la car?
Se vuoi ci confrontiamo, perchè io ho lo stesso tipo di motore... :smile:
