CIAO, mi chiedevo se ci fosse una qualche applicazione per iphone\ipad che funzionasse con l'elm327 bluetooth, so che c'è per Android, ma per Apple non ho trovato nulla....
Ciao! C'è un'applicazione molto carina della Palmer, si chiama Dash Command ma con ELM BT non sono riuscito a farla funzionare...con l'interfaccia PLX Kiwi Wifi funziona.
esatto ho controllato ed ho scaricato la Dashcommander domani la provo.....
vi faro sapere
sa avete news sono gradite ;) grazie ciaooo
Ospite ciamardo
Ciao credo che quel programma della Palmer funzioni solo con l'interfaccia PLX Kiwi Wifi,ormai è una prassi che ogni programma diagnostico abbia la propria interfaccia dedicata <_<
HO provato con megane 3 ma non funziona, mi ha fatto anche prendere un colpo, dopo collegato, acceso il quadro, si sono accese diverse spie sul quadro ed alla fine è rimasta accesa la spia dell'ESP, meno male si è spenta dopo 20 minuti..... non pensavo potesse creare problemi di questo tipo senza nemmeno riuscire ad usarlo....
Ospite doctorz
Tutte le interfacce bluetooth NON FUNZIONANO con iPhone, perchè non è disponibile su iOS il driver per la gestione della porta seriale tramite bluetooth (rfcomm).
Con Android nessun problema.
