Ospite ivandeejay Inviato 16 Luglio 2007 Inviato 16 Luglio 2007 Qualcuno può dirmi che tipo di eprom monta la centralina della fiat bravo TD 75 e se è saldata o su zoccolo?Grazie.
fastcar Inviato 16 Luglio 2007 Inviato 16 Luglio 2007 Ma le Td (75 e 100) non sono ad iniezione meccanica?
Ospite ivandeejay Inviato 16 Luglio 2007 Inviato 16 Luglio 2007 Sinceramente non lo sò! Quindi cosa si può fare su questa auto per farla andare un pò di più? Grazie.
Gioan Inviato 16 Luglio 2007 Inviato 16 Luglio 2007 Se è meccanica agisci direttamente seulla pompa, ma fuma!!
fastcar Inviato 16 Luglio 2007 Inviato 16 Luglio 2007 quoto, un giretto di pompa dovrebbe bastare, togli il kat, metti un pannello + traspirante all'aspirazione e dovresti andare bene. Okkio ke le 75 (ed anche le 100) hanno la testa fragile.
rego88 Inviato 30 Settembre 2007 Inviato 30 Settembre 2007 ciao, io avevo una punto 1.7 td 70 del 95.... e premetto che il motore è quasi lo stesso..... ti dico io cosa devi fare.. inanzitutto questa makkina ha l' iniezione meccanica tramite pompa..... poi se lo sai fare l' auto non fuma.... inanzitutto la differenza tra la td75 e la td100 è una sola..... L' INTERCOOLER...... la td 75 non cel' ha mentre la td100 si..... è questa la differenza dei 2 motori.... allora, vai allo sfascio e ti procuri un intercooler con tutte le tubazioni della marea, bravo, brava 1.9 td100, lo monti, poi fai solamente un paio di cose..... apri circa di un giro la pompa del gasolio e se non vuoi che l' auto fumi, apri anche la pressione della turbuina..... di non molto..... e vedrai che l' auto va..... in fine se vuoi che l' auto cammini di più a lungo..... ritorni dallo sfascio..... sempre nella td100, smonti la ruota lato guida.... subito dietro trovi il cambio, apri il carterino e ti trovi avanti l' ingranaggio della 5° marcia della td100, la smonti e la rimonti sulla tua...... hai l' auto ora perfetta!!!!!! se hai bisogno di qualche altro consiglio non esitare a contattarmi!!!!
