Ospite magprotech Inviato 25 Agosto 2011 Inviato 25 Agosto 2011 devo fare scod totale su delphi tre 1.5 dci di una renault.si riesce o devo fare la parziale e poi tagliare il filo del code.grazie
alfaromeo jtd Inviato 26 Agosto 2011 Inviato 26 Agosto 2011 si puo fare solo parziale senno devi mettere l emulatore
Ospite magprotech Inviato 26 Agosto 2011 Inviato 26 Agosto 2011 ok grazie.quelli di ecuvonix sono ottimi? 1
Ospite magprotech Inviato 28 Agosto 2011 Inviato 28 Agosto 2011 ciao infineon,kakkio la car lo gia spedita,la settimana prox mi ritorna,ma penso che il file scod sia sulla 95080 non sulla flash.comunque ci provo....grazie
Ospite Osama Inviato 29 Agosto 2011 Inviato 29 Agosto 2011 ok grazie.quelli di ecuvonix sono ottimi? li ho provati su altre centraline e funzionano benissimo però non sò se vanno bene per la trw, mai avuta tra le mani. Per mia esperienza ho fatto con quei emulatori la Classe A della mercedes, una Honda, Le fiat vecchio tipo quelle a 5 spinotti per intenderci e la Clio con la flash 29
Ospite magprotech Inviato 29 Agosto 2011 Inviato 29 Agosto 2011 ok,si ma questa ecu monta una 95080 e la parziale si fa li,non so se da flash si puo.poi,avete mai provato ad aprire questa ecu?un bordello era la prima volta che la facevo.
Ospite magprotech Inviato 10 Settembre 2011 Inviato 10 Settembre 2011 ciao infineon,sett prox mi porta la car poi ti dico....ciao
James Inviato 13 Settembre 2011 Inviato 13 Settembre 2011 si puo' avere la pass lo testo xke' mi serve adesso grazie.
gtg Inviato 25 Giugno 2012 Inviato 25 Giugno 2012 Ciao qualcuno è riuscito a fare la totale funzionante su questa ecu?
enzopuntopro Inviato 25 Giugno 2012 Inviato 25 Giugno 2012 salve a tutti guarda a me personalmente e capitata una ecu del genere la fai solo parziale nell e2prom e poi metti un emulatore e va ok si potrebbe fare sulla flesc ma poi non ti funzionano le seguenti cose -contagiri aria condizi. centralina candelette e non va piu di 3000 giri-tutto qua la strateggia di queste centraline e che sono un po rognose ok ciao a disposizione 360 gradi
Ospite Exmagprotech Inviato 27 Giugno 2012 Inviato 27 Giugno 2012 sbagliato.si fa anche totale.ma non con quel file postato.ciao
gtg Inviato 27 Giugno 2012 Inviato 27 Giugno 2012 Ciao, è possibile avere il file, pagando, mi fai sapere il costo? grazie mille.
demondue Inviato 1 Luglio 2012 Inviato 1 Luglio 2012 ciao ragazzi avete la password per aprire il file clio off
Sauro.Trotta Inviato 23 Settembre 2015 Inviato 23 Settembre 2015 sbagliato.si fa anche totale.ma non con quel file postato.ciao Si fa totale senza Emulatore? Sicuro?
nicola_80 Inviato 25 Settembre 2015 Inviato 25 Settembre 2015 Si fa totale senza Emulatore? Sicuro? ciao hai la soluzione
raffaell0 Inviato 27 Settembre 2015 Inviato 27 Settembre 2015 Sarei interessato anche io. Cmq l emulatore normale non funziona, (non testato personalmente) almeno ho letto ultimamente un pó di discussioni e cosí viene scritto deve essere uno tipo julie. Certo una soluzione senza emu sarebbe ottima.
