monobosch Inviato 16 Novembre 2006 Inviato 16 Novembre 2006 chiedo se qualcuno e gia' avviato in questo tipo di lavoro. avrei bisogno di alcune delucidazioni. grazie
max Inviato 18 Novembre 2006 Inviato 18 Novembre 2006 Ciao monobosch, io ho ho ripristinato qualche centralina siemens gruppo vag, se ti posso aiutare, chiedi pure
Elektroniker Inviato 18 Novembre 2006 Inviato 18 Novembre 2006 Visto che siamo nel discorso, come faccio a riconoscere un file che va caricato via obd per l'immobilizer? Generalmente ha dei segni, dimenzioni, estensioni particolari? Ho letto che esistono dei file parziali e totali, qual'è la differenza?
max Inviato 18 Novembre 2006 Inviato 18 Novembre 2006 Ciao, Anche se questo non è il topic giusto, ti posso dire che quasi mai gli immo si scodificano via seriale, nella maggior parte dei casi il programmino contenente la funzione immo, è contenuto dentro la serial eprom tipo 24c02 a 8 pin, ma ne esistono una miriade di modelli, in casi piu rari , il programmino è inserito dentro la eprom riscrivibile o no, che gestisce anche le mappe motore,li è un po piu complicato anche perche va ricalcolato il cks, quindi devi stare molto attento ad usare file di banche dati. La differenza tra parziale e totale, è che nel primo caso, puoi solo riverginizzare la centralina, ma per partire, ha bisogno di riscrivere il codice altrimenti non va, mentre nel secondo caso, parte anche senza la conferma della centralina immo. Visto che siamo nel discorso, come faccio a riconoscere un file che va caricato via obd per l'immobilizer? Generalmente ha dei segni, dimenzioni, estensioni particolari? Ho letto che esistono dei file parziali e totali, qual'è la differenza?
gasracing Inviato 7 Gennaio 2007 Inviato 7 Gennaio 2007 kiedi tranquillamente e ti spieghero ci ke vuoi.......
Ospite Maxwell Inviato 28 Agosto 2007 Inviato 28 Agosto 2007 tornando all'origine della discussione,qualcuno conosce qual'è l'attrezzatura completa per riparare centraline airbag?tipo programmatori banche dati?grazie.
GEZAME Inviato 29 Agosto 2007 Inviato 29 Agosto 2007 Ciao, per l'attrezzatura per riparare centraline airbag, necesiti +/- ciò stesso che per centraline immobiliser. "SPI, I2C, UWIRE, CR16" programmer, e molto importante programmer per MICROS MOTOROLA, etc. Saluti.
truk Inviato 23 Settembre 2007 Inviato 23 Settembre 2007 Quel molto importante .....programmer per MICROS MOTOROLA è abbastanza sminuitivo ! Circa il 70 % di queste centraline montano questi Micro. HC(9)08, HC(7) 05, HC(7)11, HC912 e HC9S12 Hai detto ...niente ) Saluti Paolo
Ospite Maxwell Inviato 24 Settembre 2007 Inviato 24 Settembre 2007 D'accordo,ma tutti i files necessari e i relativi software,dove si trovano?grazie.
truk Inviato 24 Settembre 2007 Inviato 24 Settembre 2007 Contattami in PM. E' una storia un pò lunga.... Saluti Paolo
supercar1 Inviato 7 Ottobre 2007 Inviato 7 Ottobre 2007 truk, ciao ho letto questa tua informazione e siccome e' qualche tempo un'anno circa che sto cercando di fare scodifiche centraline ma purtroppo trovo delle difficolta' mi potresti dare qualche dritta sempre che tu voia aiutarmi. per esempio con un eeprom 95320 che programmatore devo usare oppure con il tsm 374 io comprato un topwin 875 ma non riesco a farlo funzionare poi ho preso su ebay un programmatore solo per le 24xxx 93xxx ecc con programma pony program e idem mi sono anche comprato una stazione saldante ad'aria calda per dissaldare ecc finora sono riuscito solo a scambiare dissaldando l'eeprom con il code da una centralina ad'un'altra ma per il resto . un grazie anticipato per la risposta e un saluto
ATENA84 Inviato 29 Ottobre 2007 Inviato 29 Ottobre 2007 scusate ma da quando tempo le centralive degli airbag si scodificano? Si possono rimettere vergini avendo i file senza crasch
