Contattaci su WhatsApp
Aiuto Urgente Azzeramento Service Da Ecu Edc16 Fiat
Ospite Osama
salve a tutti avrei bisogno di un Aiuto Urgente per azzerare il service da ecu EDC16 con la memoria 95640 Fiat idea e ducato
grazie
edc16.zip
Ospite Osama
no sò che si può fare anche direttamente dalla eprom senza diagnosi
Ospite Osama
per il momento non ho nessuna diagnosi disponibile
sò che con nyo4 quello nuovo si può fare
nessuno che può darmi una mano?
Ospite Osama
io devo azzerare tutti i service fatti, lo storico per capirci
e quello è residente sulla ecu
Non è un lavoro semplice farlo su i tuoi file, ci vorrebbe la ecu collegata a una diagnosi.
Fai prima a utilizzare un file vergine!
Ospite Osama
ho provato a scodificare la eprom in parziale, ma lo storico rimane.
Mentre file tutti vergini non ne ho
Ospite Osama
quindi non può aiutarmi nessuno?
ma è cosi misteriosa questa cosa?
:sad:
:sad:
non è misteriosa, per fare la cosa per bene su i tuoi file bisognerebbe avere a disposizione la tua ecu, collegarla a banco con uno strumento diagnosi e estrapolare dal file log i dati che si vuole mod.
Ricorda che se scrivi un file vergine molti dati originali della tua ecu vanno persi!
ES: devi fare la ri-classificazione IMA iniettori... la data di programmazione cambia, etc.. etc...
