alfista51 Inviato 29 Agosto 2011 Inviato 29 Agosto 2011 ciao a tutti mi è arrivato fresco fresco un upa.Ora il problema è il seguente.dato che sarebbe un casino dissaldare tutte le memorie e i micro per leggere/scrivere,dove posso trovare degli adattatori che mi permettano di leggere direttamente su ECU???(ps a basso costo ovviamente) grazie mille a TUTTI in anticipo!!
alfaromeo jtd Inviato 29 Agosto 2011 Inviato 29 Agosto 2011 nn puoi farlo perche essendo collegati alla ecu nn li leggi bene
Ospite Osama Inviato 29 Agosto 2011 Inviato 29 Agosto 2011 molte eprom li puoileggere sulle ecu con pinzetta soic a 8pin e adattaore che và sull'upa per i motorola spesso devi dissaldare, o alzare pin e fare dei ponticelli. ci sono in giro dei kit che hanno tutti gli adattatori per tutti i modelli supportati dall'upa
alfista51 Inviato 30 Agosto 2011 Autore Inviato 30 Agosto 2011 ok...comunque per iniziare a provare ho provato a dissaldare il micro di una 16F marelli.inserisco il micro nello zoccolo adattatore,scelgo il tipo di micro ma quando faccio read mi dice: Reading:1 Errors Found Device MC68HC11F1 Range 0-1FF non trova il micro?come mai? grazie mille ragazzi!
andreadreamhf Inviato 10 Maggio 2013 Inviato 10 Maggio 2013 Ciao alfista51 volevo chiederti dato che mi ritrovo con lo stesso problema della lettura ,hai poi risolto ? come .....
