Ospite ShowMaster Inviato 30 Agosto 2011 Inviato 30 Agosto 2011 Ciao ragazzi. Ho letto molte guide e vi dico che ho una punto sporting 1.2 16v seconda serie da 80cv anno 2002. Apro Ecm2001 6.3 con windows 7 e dopo aver caricato il driver, nel menù in alto a sinistra, non mi appaiono le voci "Iniezione" e "Limitatore". Non posso fare più di tanto. In ogni caso da cosa posso iniziare per modificare la centralina? Filtro a pannello BMC, cammes, collettori e volano? Grazie ragazzi. Se capisco un attimo come funziona posso aiutare maggiormente! P.S. Dopo controllo che codice ho nella centralina poi compro il cavo ODBII e attacco tutto al PC.
Stilo76 Inviato 30 Agosto 2011 Inviato 30 Agosto 2011 Scusa ma da quello che hai scritto sembrerebbe che tu non abbia ancora letto la centralina...senza il file originale ECM ti serve a poco e niente!
Ospite ShowMaster Inviato 31 Agosto 2011 Inviato 31 Agosto 2011 Ok, quindi attacco la centralina al pc, faccio partire ECM, carico il driver e dovrebbe funzionare? Grazie Stilo
Ospite il77grande Inviato 31 Agosto 2011 Inviato 31 Agosto 2011 Ok, quindi attacco la centralina al pc, faccio partire ECM, carico il driver e dovrebbe funzionare? Grazie Stilo sei propio fuori strada al 200%
Ospite ShowMaster Inviato 1 Settembre 2011 Inviato 1 Settembre 2011 Ok ho letto varie discussioni, se invece di scrivere che sono fuori strada mi aiutassi, forse ci tirerei fuori i piedi! Queste risposte non sono tollerabili. Oppure mi date del materiale che lo inizio a leggere. In ogni caso avevo provato con una mappa già del forum e ho letto il manuale di ECM.
Ospite il77grande Inviato 1 Settembre 2011 Inviato 1 Settembre 2011 Ok ho letto varie discussioni, se invece di scrivere che sono fuori strada mi aiutassi, forse ci tirerei fuori i piedi! Queste risposte non sono tollerabili. Oppure mi date del materiale che lo inizio a leggere. In ogni caso avevo provato con una mappa già del forum e ho letto il manuale di ECM. guarda senza offesa ma niente ti e' dovuto,se usi il tasto cerca e cerchi bene trovi tutto scritto,e' questo il motivo per cui spesso gli utenti del forum non aiutano perche arrivi tu e chiedi una cosa senza usare il tasto cerca,magari qualcuno di buona volonta' ti spiega passo passo cosa fare dopo 1 giorno si iscrive uno nuovo stessa cosa allora tu credi che le persone si mettono ogni giorno a scrivere le stesse cose?
Ospite ShowMaster Inviato 2 Settembre 2011 Inviato 2 Settembre 2011 Non c'è problema, mi sarò anche sbagliato. Sono admin di un forum anche io, è la prima cosa che ho fatto e prima di aprire qui ho fatto un bel po' di ricerche. Adesso ci riprovo, anche se non so se riuscirò. Grazie lo stesso.
