Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Compatibilita File Letti Da Diverse Interfacce
Ospite mirco2034
Ciao a tutti, mi stavo chiedendo se un file letto da ad esempio galletto o mpps può essere scritto da un kess o altro.
Un preparatore mi ha detto che il kess2 scrive solo file letti da lui e che prima della scrittura fà la verifica, è vero?
Io ad esempio file letti con il galletto li ho scritti con mpps senza problemi, mi sà strana questa cosa del kess2 :mellow:
ti ha detto una cazzata. se la lettura e identica tra gli strumenti esempio edc16c8 e c39 di fiat nn ci sono problemi. la differenza si modifica su quelle ecu dove la lettura e diversa vedi fiat 1.3mj renault ecc ecc.kess v2 quando selezioni il protocollo ti avverte di ogni rischio e ti spiega cosa puo variare. per esempio sulle c8 dice che bisogna cambiare 3 bit senno si puo verificare un problema di checksum che provoca il blocco della ecu
Ospite il77grande
ad esempio il kess v2 non accetta i file della dimensione sport e quelli della cmd si devono correggere perche hanno una specie di firma.
Ospite mirco2034
grazie per i chiarimenti :wink:
però non ci sono problemi con file letti da mpps e galletto giusto?
io lo userei per un file marelli 59m che è stato letto da galletto o mpps
Ospite il77grande
dipende dal tipo di ecu che leggi perche ad esempio il gallo legge solo le tabelle con dimensione diversa di parecchie auto mentre il kess v2 no e l'mpps pur leggendo il file di dimensione intera quindi uguale al kess legge solo le tabelle quindi non compatibile con il kess v2.
