Ospite mirco2034
posso sapere con che programma è stato fatto?
Ospite mirco2034
Posso avere una scodifica anche io?
Allego il file sempre Ducati ma è una 59M
Grazie mille in anticipo
m800.rar
a me pare che sia corretta la scodifica postata da zullo,
hai avuto modo di provarla?
la 5AM si scodifica uguale uguale alla 59F
quando leggi in seriale viene letto tutto, mappa e dati di codifica immo.
le 5am delle ultime ducati quindi anche lo street in questione non hanno bisogno di nesuna scofifica possono essere montate tranquaillamente da una moto all'altra è stato inibito il cotrollo rispetto al passato...discorso diverso e credo sia quello che vuole scovare a gratis chi ha aperto il post è modificare la centralina in modo tale da evitare il controllo della presenza del cruscotto quindi per permettere l'accensione della moto senza cruscotto o sostituire il cruscotto con uno after market :D studiare ragazzi studiare :D e qui la totale dell 59f non funziona :D
:wink:
non basta scrivere 2 stringhe per fare una scodifica
se avessi letto con attenzione quello che ti è stato detto non avresti fatto questa domanda visto che sopra c'e la risposta come è anche vero che la domanda è su nozioni talmente elementari che se non sai queste cose mai riuscirai a far nulla se non copiare e incollare quello che trovi in giro o quello che ti fa qualche altra persona...senza sapere mai il perche delle cose...
FINALMENTE QUALCUNO CHE STUDIA LE STRATEGIE DELL ECU E DEGLI IMMO E NON IMPROVVISA BRAVO ALBE76
PER RIMANERE IN TEMA SULLA 59M E59AM E SUFF 1 Byte PER DISABILITARE IL CODE COME PER ABILITARE LA SECONDA VELOCITA DELLE VENTOLA.
LE ULTIME MOTO CON SIEMENS E Mitsubishi LA STRATEGIA E COMPLETAMENTE DIFFERENTE COME DICEVA ALBE76 IO SONO RIUSCITO LAVORANDO SUL QUADRO A DISABILITARLO, MA L'INTENZIONE SAREBBE ELIMINARE IL QUADRO STRUMENTI.
PS.IL PROBLEMA E REPERIRE LE INFO SU QUEL TIPO DI CENTRALINE CHE AL CONTRARIO DI MARELLI NON CIRCOLA NULLA MANCO PAGARE CARO, IN PIU AVERE DELLE MOTO DA TENERE FERMO E FARE DEI TEST.
grazie tex io sulle marelli ho fatto tutto da solo senza avere alcuna info a riguardo e ancora ho cose da fare e provare non ti dico quanto tempo ci ho dedicato e quante volte avrei voluto gettare la spugna ma mi piaceva l'idea di fare da solo anche perche appasionato da sempre di Ducati purtroppo per quanto riguarda siemens e Mitsubishi non mi sono ancora cimentato anche perche al momento non ho hardware per leggerle e scriverle.
  • 11 mesi dopo...
Ospite alex998
Scusate, posso farvi una domanda? Con che programma li editate? ecm titanium non ha un driver adatto, però files scaricati da altre 5AM ( 1098S ) li legge tranquillamente.
Ciao grazie
  • 3 anni dopo...
