sparkie79 Inviato 5 Settembre 2011 Inviato 5 Settembre 2011 Buonasera, ho qualche problema con il mio MPPS Versione 5.0.1.10. Ho provato a cercare in rete ma sembra che io sia l'unico ad avere questo problema. Sulle ultime ecu a cui mi son collegato, sono riuscito a fare correttamente l'ecu id ma al momento della lettura, dopo alcuni istanti, appare una finestra di errore che mi invita ad inviare i log al produttore. Le centraline sono nel dettaglio - EDC16C39 di un Daily 3.0 (poi fatta col galletto) - EDC16CP31 di Gran Cherokee 3.0 CRD (fatta poi col galletto anche questa) - EDC16C3 di una Megane 1.9 dci (il galletto non la supporta) La prima dovrebbe essere fattibile (secondo quanto leggo in mpps) solo in kline, le altre due invece sia in kline che in can. Qualcuno ha qualche idea? Grazie
James Inviato 5 Settembre 2011 Inviato 5 Settembre 2011 riprova a disinstallare ed installare di nuovo.
sparkie79 Inviato 5 Settembre 2011 Autore Inviato 5 Settembre 2011 riprova a disinstallare ed installare di nuovo. Già fatto, su due pc diversi anche, ho provato tutte le modalità di lettura (lenta, veloce, normale)
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 5 Settembre 2011 Inviato 5 Settembre 2011 hai provato a leggere e scrivere una banale edc15?
sparkie79 Inviato 5 Settembre 2011 Autore Inviato 5 Settembre 2011 hai provato a leggere e scrivere una banale edc15? No, ma sono riuscito a fare una EDC16C35 BMW
Ospite Rich.RACING Inviato 5 Settembre 2011 Inviato 5 Settembre 2011 forse devi rifare le saldature dei fili!
eismann Inviato 5 Settembre 2011 Inviato 5 Settembre 2011 Già credo che anche il suo MPPS abbia il problema del mio, se ha il PCB verde, i componenti che usano fanno abbastanza schifo, e alcune saldature sono fredde.... Sul mio ho rifatto le saldature ed ora và alla grande....
sparkie79 Inviato 6 Settembre 2011 Autore Inviato 6 Settembre 2011 Bingo! Ho dato una veloce occhiata alle saldature e guardate cosa ho trovato... Stasera ripasso tutte le saldature sperando che l'elettronica non abbia subito danni
eismann Inviato 6 Settembre 2011 Inviato 6 Settembre 2011 C.V.D. PCB Verde!!! Sono fatti con i piedi!
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 6 Settembre 2011 Inviato 6 Settembre 2011 mamma è ke porcheria ,menomale che io ho sempre avuto il blu
sparkie79 Inviato 6 Settembre 2011 Autore Inviato 6 Settembre 2011 Confermo, 'na vera schifezza, interessante vedere le piazzole che si muovono quando appoggio la punta del saldatore... Da notare inoltre che il quarzo era appoggiato ai piedini dello SJA1000... 'sti cinesi...
sparkie79 Inviato 6 Settembre 2011 Autore Inviato 6 Settembre 2011 Ecco fatto, così dovrebbe andare meglio. Già che c'ero ho ripassato tutto...
eismann Inviato 6 Settembre 2011 Inviato 6 Settembre 2011 Già che c'eri ti conveniva dissaldare la porta DB9, e montarne una della foxconn....non hai idea di quanti falsi contatti si creano lì dopo un pò che li usi....da questo punto di vista quelli micronizzati nel cavo hanno meno problemi di questo tipo...
sparkie79 Inviato 7 Settembre 2011 Autore Inviato 7 Settembre 2011 Ottima idea! Pperiamo che non mi rimanga tutto in mano però
Ospite maricocco Inviato 7 Settembre 2011 Inviato 7 Settembre 2011 Ecco fatto, così dovrebbe andare meglio. Già che c'ero ho ripassato tutto... Provalo così e ti accorgerai che hai fatto una stupidaggine......
pitbull8425 Inviato 7 Settembre 2011 Inviato 7 Settembre 2011 forse al pin 21 dell'integrato che sembra spezzato e non saldato sulla pista
sparkie79 Inviato 7 Settembre 2011 Autore Inviato 7 Settembre 2011 Forse la foto non rende bene, su quei due pin ho dovuto usare la treccia per togliere un po' di stagno in eccesso ed è venuto via un po' di solder mask. Controllato al microscopio, tutto ok. Appena mi ricapita lo riprovo.
Ospite maricocco Inviato 7 Settembre 2011 Inviato 7 Settembre 2011 A cosa ti riferisci? Al fatto che i due pin in corto devono esserci......
sparkie79 Inviato 7 Settembre 2011 Autore Inviato 7 Settembre 2011 Si ma non sono quelli, ho guardato altre foto di altri mpps e di quel corto neanche l'ombra
eismann Inviato 7 Settembre 2011 Inviato 7 Settembre 2011 Mi sto divertendo pure io a ripararne uno....mi confermate che quel corto ci deve essere???
sparkie79 Inviato 7 Settembre 2011 Autore Inviato 7 Settembre 2011 Il mio era tra il 47 e il 48, questo è tra il 46 e 47!
Ospite maricocco Inviato 7 Settembre 2011 Inviato 7 Settembre 2011 Si ma non sono quelli, ho guardato altre foto di altri mpps e di quel corto neanche l'ombra Hai ragione, ho guardato di corsa la foto e non lo avevo notato...... (chiedo scusa ) I pin che devono essere in corto sono altri
Ospite maricocco Inviato 8 Settembre 2011 Inviato 8 Settembre 2011 Grazie 1000! Di nulla (come ti dissi di persona se posso dare una mano lo faccio volentieri) Simone
