Ospite spunzer Inviato 7 Settembre 2011 Inviato 7 Settembre 2011 Salve a tutti, ho una lupo 1.4 tdi, con centralina originale, che non parte e che quando giro il quadro non si accende nemmeno la spia motore per questo immagino si sia bruciata la centralina. a questo punto vorrei provare a clonarla ma non trovo un'altra centralina che abbia esattamente gli stessi numeri che sono : 045906019T 0281001804 ho trovato una centralina in cui i numeri ci si avvicinano sono 045906019bb e 0281011074 di una seat ibiza 1.4 tdi anche questa. entrambe le centraline sono edc15p. vorrei sapere se usando quest'ultima la macchina può funzionare o no e nel caso se da errori strani o rimangono spie accese, grazie mille dell'aiuto
Ospite spunzer Inviato 7 Settembre 2011 Inviato 7 Settembre 2011 dai, nessuno mi sa suggerire niente??
Ospite Osama Inviato 8 Settembre 2011 Inviato 8 Settembre 2011 puoi provare a sostituire la flash e la eprom della vecchia sulla nuova
Ospite spunzer Inviato 8 Settembre 2011 Inviato 8 Settembre 2011 è appunto quello che vorrei fare, però volevo sapere se una volta sostituite ste due memorie il funzionamento delle centraline è uguale a prescindere dalla diversità dei numeri. sulle edc15c7 delle jtd l'avevo fatto ed era indipendente, ma su queste proprio non so, oltretutto sulle edc15c7 cambiavano solo i 3 numeri finali non anche quello centrale
Fabrigm Inviato 8 Settembre 2011 Inviato 8 Settembre 2011 Non ci dovrebbero essere problemi, scodifica la nuova e lasciagli il suo software.
Ospite spunzer Inviato 8 Settembre 2011 Inviato 8 Settembre 2011 più ke scodificarla pensavo di copiare anche la eeprom con codice ecc, cosi dovrebbe esser proprio pari pari
