Ospite Inviato 20 Luglio 2007 Inviato 20 Luglio 2007 Ciao a tutti! Io ho una Golf 4 1600 del 99 e volevo sapere cosa dovrei usare per comunicare con la centralina della mia macchina.. il kwp2000 mi sembra di aver capito che non va bene anche se spero di sbagliarmi. Ah la mia macchina ha l'acceleratore a cavo e non elettronico. Grazie a chiunque mi da una mano
Gioan Inviato 20 Luglio 2007 Inviato 20 Luglio 2007 dovresti riuscirci con il kwp2000, ma mi sa che devi smontare
(ma-X)plod- Inviato 21 Luglio 2007 Inviato 21 Luglio 2007 "smontare" quindi interfacciarla direttamente al banco con il kwp2000+, giusto
GEZAME Inviato 21 Luglio 2007 Inviato 21 Luglio 2007 Ciao a tutti! Io ho una Golf 4 1600 del 99 e volevo sapere cosa dovrei usare per comunicare con la centralina della mia macchina.. il kwp2000 mi sembra di aver capito che non va bene anche se spero di sbagliarmi. Ah la mia macchina ha l'acceleratore a cavo e non elettronico. Grazie a chiunque mi da una mano Ciao, cuale centraline: bosch, marelli, siemens? Cuale motore: 1.6 8v, 1.6 16v? potenzia: 75, 100, 102, 105? Per sabere che interface dovi di usare per comunicare con la centralina, prima c'è che sabere più cuca. Saluti.
Ospite Inviato 21 Luglio 2007 Inviato 21 Luglio 2007 Allora la mia macchina è un 1600 8V 74KW @Gezame: Dove posso leggere la marca della centralina? Con il VAGcom trovo questo ma non so se è quello che cerco: Address 01 Protocol: KW1281 Controller: 06A 906 019 BQ Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3018 Coding: 00031 Shop #: WSC 01317
GEZAME Inviato 21 Luglio 2007 Inviato 21 Luglio 2007 Ciao golfaro, Controller: 06A 906 019 BQ, è la riferimento originale del fabbricante, se cerci al google per codesto riferimento incontrassi: GOLF 4 & BORA AEH + AEL 122 (5WP4448). Siemens simos2, eprom 29f200 psop. Ciò siento ma vas a tenere che desoldare. Saluti.
Ospite Inviato 21 Luglio 2007 Inviato 21 Luglio 2007 Grazie Ma quindi cosa devo comprare io per leggere la mia eprom?
Gioan Inviato 21 Luglio 2007 Inviato 21 Luglio 2007 un programmatore di eprom che legga le 29f200 ed una stazione saldante-dissaldante(ad aria calda). ciao
Ospite Inviato 21 Luglio 2007 Inviato 21 Luglio 2007 Grandissimi! Finalmente ci ho capito qualcosa Adesso vado a vedere quanto costano queste apparecchiature!
Ospite Inviato 21 Luglio 2007 Inviato 21 Luglio 2007 Quindi dovrei comprarmi questo adattatore più il Willem?
