Ospite P T motorsport
ma una eprom sai come si legge?
se hai problemi di checksum contatta l'assistenza ecuvonix te la fanno loro,
in ogni caso parliamo di flash e non di eprom
sul parziale non credo che hai bisogno di calcolare il checksum. Programma direttamente la flash e prova ad avviare.
attenzione immo decoding non fà la 48P2 in parziale, ma solo la 48P e la 48P.XX che sono diverse anche se con flash 29F400
Ospite Rich.RACING
la ecu è una 48p2.XX ?????
bravo infatti _avevo questo dubbio la ecu è iaw 48P2.76 .non combacia con i software che ho in possesso ,qualcuno può aiutarmi?
  Il 12/09/2011 at 21:11, speedy gonsales ha scritto:
x mandare il file della eprom so quel che dico!!! cmq se vuoi sapere con quale programmatore l'ho letta è:un GQ4 (OVVIAMENTE HO DISALDATO LA 29F400BB)HO POSTATO L'ORI +LA SCOD MA NON RIESCO A FAR IL CEK
la flash eprom e' cmq letta male
mi sa propio che ai ragione :-| infatti provo ad aprire il file con ecm ed non trovo nessun driver compatibile .quindi l'errore do vè ho letto con adattatore psop 44 wiilem GQ4 DEVAIS settato 29f 400 bb :(
Ospite carriuolotuning
la memoria e stata letta male,quando lo carico su map mi dice file corrotto
  Il 13/09/2011 at 21:00, pisciang ha scritto:
ciao ankio ho avuto questi problemi con adattatore non specifico per gq-x4....posta una foto del tuo adattatore,ciao in questi giorni ti kiamo che devo kiederti una cosa....
ok fabio quando vuoi :wink: cmq allego un'altra lettura file fatta con adattatore a molla .se mi riconfermate che e pure conroso .domani riprovo ad leggere la flasch con xprog saldando i pin sull'adattatore
flasch citroen c2 iaw 48p2 .76 ori.zip
e di nuovo corrotto...
scusa una domanda semplice, ma il GQ-4X lo usi solo con USB
o l'alimenti con un alimentatore esterno?
io prima avevo qualche problemino di lettura,
poi ho messo un alimentatore da 9V 1mha e non ho più avuto problemi.
le Flash le leggo perfettamente.
controlla anche che se l'adattaore è quello a molla zif, i pin non sono piegati o che toccano
i piedini della flash. magari fai un test con multimetro messo in continuità
io ho risolto il problema gq-x4 per le flash....ho semplicemente acquistato l'adattatore 0-19 indicato dal software e come per magia legge bene e scrive ankora meglio anke senza alimentatore esterno....l'importante è avere un cavo usb buono e non serve neanke l'alimentatore(anke se io lo metto sempre per sicurezza
:cry: ragazzi ho risolto in parte / la 29f400bb da un'altro collega con un'altro programmatore e stata letta ok infatti vi allego il file x aiuto. , però il problema mi rimane x riscrivere la flash facendo svariate prove ho dedotto chè il mio adattatore a mollaPSO44 ADP-019 DI PUNTO in bianco si è stancato di funzionare ,se invece leggo una eprom 27c512 senz adapter flasch funziona tutto ok quindi il GQ4 EVIDENTEMENTE funziona!!!.cmq contatterò ecuvonix per acqustarne un'adapter nuovo nel fra tempo vi allego il file ;-)
C2.rar
Ospite magprotech
ciao!hai risolto poi col c2?ciao
