bravosport150 Inviato 14 Settembre 2011 Inviato 14 Settembre 2011 Ciao a tutti ragazzi, ho deciso di comperare un mpps ho trovato uno dei tanti clone su ebay : PROGRAMMATORE CENTRALINE MPPS 3.0.2.37 EDC16 - 17 59F Mi ha detto che se lo prendo me lo aggiorna alla 5.0.1.10 ed ha un hardware 6.01. Io ho una fiat Bravo Mjet 1.9 150CV del 2008 (dovrebbe avere una Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection) ed ero partito con l'idea del galletto 1260, ma il venditore me lo ha sconsigliato dicendomi che non mi garantisce la compatibilità con la mia auto perchè non sa, se comunica solo in linea K o essendo del 2008 potrebbe essere in linea Can, perciò mi ha consigliato l'MPPS dicendomi che è molto più affidabile supporta le vetture più recenti anche in linea Can ed ha il recovery in caso di blocco. Voi mi sapete dire se devo fidarmi e prendere l'MPPS oppure basterebbe il galletto 1260? E' veramente valido l'MPPS e mi evita il richio di blocco della centralina dell'auto in caso di problemi? Graziee a tutti
FidodidoTuning Inviato 14 Settembre 2011 Inviato 14 Settembre 2011 prendi mpps chè piu' sicuro...versione v.5,comunque anche la 37 funziona bene sulle edc16c39
bravosport150 Inviato 14 Settembre 2011 Autore Inviato 14 Settembre 2011 anche se lo aggiorna lui alla v.5 è la stessa cosa che comprare uno già nativo con la 5? Graziee
ETP Staff 14FM83 Inviato 14 Settembre 2011 Inviato 14 Settembre 2011 è uguale. acquista con fiducia dallo store del forum,se non ti va bene lo mandi indietro senza problemi varii
bravosport150 Inviato 14 Settembre 2011 Autore Inviato 14 Settembre 2011 ma sullo store c'è l'S-MPS cosa cambia dall'MPPS??? Non capisco!
bravosport150 Inviato 14 Settembre 2011 Autore Inviato 14 Settembre 2011 ok unica cosa è che se lo prendo dal venditore che vi ho detto, mi fa un ottimissimo prezzo prendendo l'elm327 + l'adattatore 1 per l'elm + l' MPPS, tutto questo a 150€ penso convenga...
ETP Staff 14FM83 Inviato 14 Settembre 2011 Inviato 14 Settembre 2011 se è un venditore fidato va bene il prezzo.... sullo store si vende a 79€(piu basso di cosi)
bravosport150 Inviato 15 Settembre 2011 Autore Inviato 15 Settembre 2011 ma dove? io vedo il prezzo a 149€???? ( http://www.ecu-tuning.it/home/index.php?/store/ ) mi dai il link? Ma viene venduto anche l'ELM327 con l'adattatore 1?
bravosport150 Inviato 15 Settembre 2011 Autore Inviato 15 Settembre 2011 ehh infatti... ma comunque poi avrei pagato l'aggiornamento ...
bravosport150 Inviato 16 Settembre 2011 Autore Inviato 16 Settembre 2011 ragazzi allora procedo con l'acquisto da ebay...speriamo sia valido... come posso testarlo una volta che mi arriva e vedere se funziona alla perfezione, prima di leggere e scrivere la ecu della mia Bravo e prima che si blocchi specialmente in scrittura? Grazie
bravosport150 Inviato 26 Settembre 2011 Autore Inviato 26 Settembre 2011 ragazzi mpps arrivato, secondo voi quanto tempo servirà per leggere la mia ECU? E per scriverla? se la riesco a leggere, vuol dire che riuscirò anche a scriverla senza problemi e che mi blocchi la centralina? Mi potete dire la procedura sia per leggere che per scrivere, cioè i passi da fare, ad esempio tenere sempre il quadro acceso, collegare poi all'mpps insomma passo passo come fare Grazie a tutti
pnausmotorsport Inviato 26 Settembre 2011 Inviato 26 Settembre 2011 per leggerla ci vogliono circa 50 minuti quindi ti conviene avere il pc attaccato alla corrente e la macchina con la batteria in perfetto stato oppure attaccata ad un booster! per scriverla ci vogliono 10 minuti esagerando e ti conviene usare le stesse precauzioni
bravosport150 Inviato 27 Settembre 2011 Autore Inviato 27 Settembre 2011 ho il ctek 3600 lo collego alla batteria in modalità di carica batteria e vado? madòòò pensavo ci volesse moltissimo meno tempo. Ma se riesco a laggerla senza problemi con l'MPPS posso stare sicuro che me la scriva senza problemi?
Musa1.9 Inviato 27 Settembre 2011 Inviato 27 Settembre 2011 ho il ctek 3600 lo collego alla batteria in modalità di carica batteria e vado? madòòò pensavo ci volesse moltissimo meno tempo. Ma se riesco a laggerla senza problemi con l'MPPS posso stare sicuro che me la scriva senza problemi? ciao solo x curiosita se ti va tutto a buon fine cioe anche nel scrivere celo fai sapere xfavore,ti chiedo questo xche io con mpps aggiornato,o letto la mia lancia musa 1.9 jtdm ma non sono riuscito a scriverla praticamente non parte propio la procedura sia con il file mod sia con il file ori,volevo giusto capire se era solo un mio problema. comunque stamattina mi dovebbre arrivare il gallo e provo cosi.
bravosport150 Inviato 27 Settembre 2011 Autore Inviato 27 Settembre 2011 neanche a bassa velocità riesci a scrivere?
eismann Inviato 27 Settembre 2011 Inviato 27 Settembre 2011 L'MPPS Clone è più scorbutico del Gallo Clone, se la macchina ha la linea k cablata, azzarderei a dire che su EDC16C39 il gallo è meglio del MPPS, io su alcune EDC16C39 ho avuto problemi col CKS, e la centralina non me la chiudeva, con il Gallo, nessun problema...
bravosport150 Inviato 27 Settembre 2011 Autore Inviato 27 Settembre 2011 la mia bravo ha la linea k cablata? come si fa a vedere?
mindafuttu Inviato 10 Marzo 2012 Inviato 10 Marzo 2012 salve a tutti, ho da poco acquistato mpps clone, come faccio a sapere che hardware ha?
FidodidoTuning Inviato 10 Marzo 2012 Inviato 10 Marzo 2012 in alto nella schermata c'è tipo info credo e poi ti apre la schermata con le info
