jtdjusttuningdoing Inviato 17 Settembre 2011 Inviato 17 Settembre 2011 CIAO RAGAZZI, HO LETTO LA ECU CON MPPS VOLEVO GUADAGNARE IN RIPRESA, SICCOME ECM MI DA I DRIVER PALIO, MA NON MI DA INDIRIZZI NE MAPPE, VOLEVO CHIEDERE A QUALCUNO SE CON 50E SU PAYPAL-POSTEPAY MI FAREBBE GUADAGNARE QUALCOSA. RIESCO POI A RISCRIVERLA CON MPPS O GALLETTO O KWP2000+? GRAZIE38307.ZIP
Ospite mirco2034 Inviato 17 Settembre 2011 Inviato 17 Settembre 2011 Hai scritto la parolina magica del forum Preparati ad un intasamento della casella dei PM! Comunque puoi provarci anche da solo, sono solo due curve da toccare, è una ecu facile ma non aspettarti grossi risultati da quel motore
jtdjusttuningdoing Inviato 17 Settembre 2011 Autore Inviato 17 Settembre 2011 ciao mirco, come le trovi le curve? usi ecm, winols o map3d? bhe forse sarà perchè è sabato, di messaggi nemmeno l'ombra adesso
jtdjusttuningdoing Inviato 17 Settembre 2011 Autore Inviato 17 Settembre 2011 raga posso scrivere la 59fm2 003 con mpps? con gallo non si può e credo nemmeno kwp2000. ma per trovare le mappe con ecm devo convertirla in hardware superiore a 100? dannato map3d che non funziona su windows7 devo per forza installare vmlite
Ospite mirco2034 Inviato 17 Settembre 2011 Inviato 17 Settembre 2011 ciao mirco, come le trovi le curve? usi ecm, winols o map3d? con qualsiasi software, ad occhio! per il momento concentrati su queste: tempo iniezione anticipo vedi se trovi due curve simili a queste sul tuo file, questi screen sono di un altra ecu sempre marelli 59f 010 ma dovrebbero essere simili sulla tua, ora non posso aprire il tuo file bhe forse sarà perchè è sabato, di messaggi nemmeno l'ombra adesso io ieri dopo la richiesta di file defap su un 1.3 mjet in meno di un ora ne ho ricevuti sei, e pensare che dicevano che non lo faceva nessuno ...
jtdjusttuningdoing Inviato 17 Settembre 2011 Autore Inviato 17 Settembre 2011 grazie mirco ma le 1.3 multijet defap non hanno il problema della rigenerazione? cioè la spia scompare ma c'e sempre la rigenerazione con la fumata. so che con ecusafe tutti avevano questo problema e nessuno riusciva a eliminarla, per questo usavano delle centraline aggiuntive. Sono riusciti ad eliminare il problema?
jtdjusttuningdoing Inviato 18 Settembre 2011 Autore Inviato 18 Settembre 2011 un'ultima cosa, la mappa l'hai visualizzata in 8 o 16 bit? grazie
max74 Inviato 23 Settembre 2011 Inviato 23 Settembre 2011 con qualsiasi software, ad occhio! per il momento concentrati su queste: tempo iniezione anticipo vedi se trovi due curve simili a queste sul tuo file, questi screen sono di un altra ecu sempre marelli 59f 010 ma dovrebbero essere simili sulla tua, ora non posso aprire il tuo file io ieri dopo la richiesta di file defap su un 1.3 mjet in meno di un ora ne ho ricevuti sei, e pensare che dicevano che non lo faceva nessuno ... Ho modificato ad occhio una 59f m2 hw303 della quale ecm2001 non ha i driver "ad occhio" scritta la centralina con mpps(clone) il quale avrebbe dovuto correggere il cks la macchina è partita ma dopo circa 10 km si è accesa la mil in diagnosi trovo errore centralina, cancello ma l'errore si ripresenta penso che il problema possa essere il cks. Qualcuno me lo può correggere ??
AlfaRed69 Inviato 24 Settembre 2011 Inviato 24 Settembre 2011 Ho modificato ad occhio una 59f m2 hw303 della quale ecm2001 non ha i driver "ad occhio" scritta la centralina con mpps(clone) il quale avrebbe dovuto correggere il cks la macchina è partita ma dopo circa 10 km si è accesa la mil in diagnosi trovo errore centralina, cancello ma l'errore si ripresenta penso che il problema possa essere il cks. Qualcuno me lo può correggere ?? Tagliato a 304kb e corretto il cks! Lo puoi scrivere con mpps anche se è 304kb!punto mod cks ok.rar
