Hondaciviccdti Inviato 17 Settembre 2011 Inviato 17 Settembre 2011 ciao a tutti mi trovo difronte ad un enigma........ sulla mia civic 1'7 cdti da 100cv in ecm2001 ho 2 driver per la mod utili H434_449.DRV: iniezione parzializzato ignezione correzione iniezione parzializzato map1 boostxrpm iniezione parzializzato map2 boostxrpm fae iniezione H434_023.DRV: iniezione parzializzato iniezione corezione iniezione parzializzato map1 iniezione parzializzato map2 iniezione parzializzato map1 boostxrpm iniezione parzializzato map2 boostxrpm allora visualizzando l'ori con il primo e facendo la mod partendo dal 50% di carico a 1000 rpm in iniezione parzializzato map1 boostxrpm iniezione parzializzato map2 boostxrpm nel secondo driver la mod mi parte a 1400 rpm .......... perchè?? allora che ho fatto nel secondo l'ho rimappatapartendo da1000 rpm...........però poi aprendolo con il primo driver la modmi parte da 300rpm può essere che nel primo driver la scala rpm non corrisponda a quella reale e qundi la mod puo partire da 300 rpm oppure è sfallata la scala rpm del secono??? Grazie a tutti in anticipo se volete allego file per il confonto originale_honda_civic.ori SportRacing.MOD
Hondaciviccdti Inviato 17 Settembre 2011 Autore Inviato 17 Settembre 2011 EDC 15 c7 Bosch Diesel 0281011434 1037391362
Ospite magprotech Inviato 17 Settembre 2011 Inviato 17 Settembre 2011 e ma i driver che usi non sono giusti.
Hondaciviccdti Inviato 18 Settembre 2011 Autore Inviato 18 Settembre 2011 Il 17/09/2011 at 21:30, magprotech ha scritto: e ma i driver che usi non sono giusti. sono l'unici su ecm che mi da le mappe....... ce ne sono altri? puoi aiutarmi? Grazie
alfista51 Inviato 19 Settembre 2011 Inviato 19 Settembre 2011 io ti consiglio di non elaborarla nemmeno con quelle mappe..spesso ECM sbaglia anche con i driver giusti...
Hondaciviccdti Inviato 19 Settembre 2011 Autore Inviato 19 Settembre 2011 Il 19/09/2011 at 05:58, alfista51 ha scritto: io ti consiglio di non elaborarla nemmeno con quelle mappe..spesso ECM sbaglia anche con i driver giusti... avevo sentito dire qst di ecm ma se guardi le curve corrispondono ai driver o viceversa.....però l'unica differenza è quella sopra indicata..... che da un mio punto la car è migliorata dai 1000 rpm ai 1500.... con l'elaborazione col secondo driver.. cmq Geazie per il consiglio
