pistola57 Inviato 24 Settembre 2011 Condividi Inviato 24 Settembre 2011 ragazzi sto' cercando di riparare una centralina marelli 8f,la macchina non parte,faccio la diagnosi mi da' errore ram ,la centralina e' originale,se non erro in memoria ram vengono rilevati gli errori,poi dopo essere validati vengono scritti in modo definitivo sulla eprom,ma la memoria ram dove si trova? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
100ottani Inviato 26 Settembre 2011 Condividi Inviato 26 Settembre 2011 Se non sbaglio quell'errore lo dà quando c'è il cks sbagliato. Tu dici che la centralina è originale, non è che gli è stata messa dentro una eprom originale, ma di un'altra centralina con cks diverso? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pistola57 Inviato 26 Settembre 2011 Autore Condividi Inviato 26 Settembre 2011 Se non sbaglio quell'errore lo dà quando c'è il cks sbagliato. Tu dici che la centralina è originale, non è che gli è stata messa dentro una eprom originale, ma di un'altra centralina con cks diverso? ciao la centralina e' originale anche perche'la eprom era saldata e resinata ,non c'erano segni di saldature,io oggi ho rimosso la eprom 27c512,ho saldato lo zoccolo e ho provato con vari file originali ma nulla sempre lo stesso errore il cecksum l'ho controllato con ecm e' ok Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
100ottani Inviato 27 Settembre 2011 Condividi Inviato 27 Settembre 2011 Ma è scodificata? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pistola57 Inviato 27 Settembre 2011 Autore Condividi Inviato 27 Settembre 2011 Ma è scodificata? si e' scodificata ,di solito io le provo con il programma iaw-scan al banco e quando e' codificata me lo dice,appare il segno della chiave in rosso,quando le scodifico la chiave diventa grigia Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
