Ospite MicM3 Inviato 29 Settembre 2011 Inviato 29 Settembre 2011 Ciao:ce qualcuno che mi dire se questo file è ori?? Ho un problema che non riesco a risolvere,mi da errore P0631 con spia EPC accesa. Grazieori 0261S02217.rar
Lore GTI Inviato 29 Settembre 2011 Inviato 29 Settembre 2011 il cks è diverso da quello in banca dati però ho guardato le tabelle confrontandole con un altro ori (che peraltri anche quello ha il cks diverso da quello della banca dati) e sembrano originali...
Lore GTI Inviato 29 Settembre 2011 Inviato 29 Settembre 2011 C hai il numero errore del vagcom (quello senza P)?
Ospite CARMAGEDDON Inviato 29 Settembre 2011 Inviato 29 Settembre 2011 Ciao:ce qualcuno che mi dire se questo file è ori?? Ho un problema che non riesco a risolvere,mi da errore P0631 con spia EPC accesa. Grazie l errore vag sarà 17015 ed è riferito alla sicurezza,nr di telaio non programmato o differente rispetto a quello impostatoVAG-COM_Foutcodes.rar
Ospite MicM3 Inviato 29 Settembre 2011 Inviato 29 Settembre 2011 l errore vag sarà 17015 ed è riferito alla sicurezza,nr di telaio non programmato o differente rispetto a quello impostato Ciao scusa,ma lerrore è 0601 e non 0631,avevo letto male
Ospite CARMAGEDDON Inviato 29 Settembre 2011 Inviato 29 Settembre 2011 l errore vag è 16985 e generalmente è generato da un errore di correzione checksum durante la scrittura o della ecu con una locazione di memoria non letta o non corretta...a volte si procede con la sostituzione della ecu
Ospite MicM3 Inviato 29 Settembre 2011 Inviato 29 Settembre 2011 l errore vag è 16985 e generalmente è generato da un errore di correzione checksum durante la scrittura o della ecu con una locazione di memoria non letta o non corretta...a volte si procede con la sostituzione della ecu Ma la ecu non è stata programmata,è originale.Il difetto è saltato fuori in 5 minuti.Il cliente ha spento l'auto,dopo 5 minuti l'ha riaccesa e ha fatto il difetto.Quindi secondo tè cè da cambiare la ecu?
Ospite CARMAGEDDON Inviato 29 Settembre 2011 Inviato 29 Settembre 2011 io ne ho viste diverse sostituite per questo motivo....ti consiglio di andare in concessionaria e fargli fare diagnosi,dopo tentare un aggiornamento della ecu interessata dal difetto per vedere se l errore svanisce.
peppeleon Inviato 29 Settembre 2011 Inviato 29 Settembre 2011 aggiornamento centralina, e axx o sbaglio? sicuramente 2004 o 2005 metteranno un 078-570 sicuramente!
