zullo Inviato 29 Settembre 2011 Inviato 29 Settembre 2011 ciao ragazzi mi e capitato di cambiare un motore esp su una audi a3 2.0 tdi 2004 e o messo quello della golf 5 serie sempre 2000 tdi in diagnosi mi esce centralina codifica errata o provato con esi tronic ma codifica variante non esce e non mi fa fare la regolazione del sensore angolo sterzo come devo procedere e che strumento ci vuole per ricodificare l esp? il numero della pompa originale e 1K0 907 379 D quello che o istallato e 1k0 907 379 K
zullo Inviato 3 Ottobre 2011 Autore Inviato 3 Ottobre 2011 ragazzi nessuno mi puo dare una spiegazione?
nicodelucia Inviato 3 Ottobre 2011 Inviato 3 Ottobre 2011 NN PUOI SCODIFICARLA CON STRUMENTI VIA SERIALE O SMONTI PLA POMPA E LA PORTI DA QUALCHE POMPISTA CON STRUMENTI ADATTI O GLI PORTI TUTTA LAUTO E TE LA FA SENZA SMONTARLA GLI POTEVI MONTARE LA POMPA ORIGINALE E NN AVEVI PLOBLEMI SE TI RIESCE POUI CAMBIARE SOLO LA CENTRALINA SULLA POMPA
zullo Inviato 7 Ottobre 2011 Autore Inviato 7 Ottobre 2011 NN PUOI SCODIFICARLA CON STRUMENTI VIA SERIALE O SMONTI PLA POMPA E LA PORTI DA QUALCHE POMPISTA CON STRUMENTI ADATTI O GLI PORTI TUTTA LAUTO E TE LA FA SENZA SMONTARLA GLI POTEVI MONTARE LA POMPA ORIGINALE E NN AVEVI PLOBLEMI SE TI RIESCE POUI CAMBIARE SOLO LA CENTRALINA SULLA POMPA ciao cmq grazie per la risposta. volevo dirti che l auto a preso una botta proprio dove ce la pompa e la scheda se spaccata a metà che interfaccia ci vorrebbe per programmarla ?
nicodelucia Inviato 8 Ottobre 2011 Inviato 8 Ottobre 2011 ci vuole atrzzo x pompe bosh reperibile solo da chi revisiona pompe viene collegato direttamente sulla pompa nn lo trovi in commercio
zullo Inviato 8 Ottobre 2011 Autore Inviato 8 Ottobre 2011 qual'e la flash dove ci sono i dati riguardo la codifica ? cosi dissaldo . ci sono solo 3 componenti distaccati non riesco a capire nemmeno come vanno posizionati in saldatura me la cavo se qualcuno gentilmente mi puo illuminare
nicodelucia Inviato 9 Ottobre 2011 Inviato 9 Ottobre 2011 nn so io le porto da un mio amico pompista ee nn le aprenemmeno dovrebbe essere una piccola a 8 piedini se posti qualche foto della centralina pompa forse ti potrei aiutare
zullo Inviato 11 Ottobre 2011 Autore Inviato 11 Ottobre 2011 ragazzi o risolto tutto ok codifica effettuata idc4 texa.
krikketto Inviato 11 Ottobre 2011 Inviato 11 Ottobre 2011 Si parlava di ESP no di POMPA di iniezione...............
