Reset Oil 500 Mjt
Ospite jellikit
salve
ho un CAVO ELM 327 V 1.5 con adattatore tipo 3 ma nn riesco a fare il reset dei 60000 alla mia 500 1.3 mjt perhè la versione 3.2 di fiat ecuscan non la riesco a trovare crakkata, ma mi hanno detto ke per la mia auto ci vuole dalla 3.0 in poi io ho provato con quella crakkata della v26 ma nn la legge proprio, mi potrebbe aiutare qualk cortesemente ?
grazie infinite
Ospite jellikit
bhe coprare la licenza mi sembra il modo più semplice ma non c'è nessun altro modo per effattuarla con programmi free o senza dover acquistare altro?
Ospite jellikit
grazie
x te credo sia una cosa magnifica :grin: ma non e ke ogno volta posso andare in FIAT a farmi SPENNARE €165 euro di tagliando ed io ne ho spesi €50 ho un amico ke li fa ma avendo il cavo e tutto solo il programma mi manca mi scoccia ad andarlo a rompere cmq a quanto vendi questo prog e quali marche e macchine fa?
salve
grazie infinite
FES con licenza il service della 500 lo resetta! Io credo che 50€ per fiatecuscan siano spese bene è un sw a basso costo ci sono aggiornamenti periodici e fa cose che fino a qualche tempo fà faceva solo l'exsaminer.
Un consiglio spassionato, acquista la licenza che te la ripaghi in breve tempo.
Ricorda che per resettare il service sulla strumentazione la linea C-Can è sul pin 1 e 9 del connettore OBD dell'auto!
grazie
E l'olio esausto che fine ha fatto???
E poi Vi comprate vetture nuove,da fighettini e poi Vi lamentate se il tagliando costa 165€(che oltretutto non è x niente caro,dato che solo il f.gasolio di quella vettura costa 90€+iva).
La prossima volta acquistate un 1.2 benzina di qualche anno e Vedrete che i costi di gestione saranno decisamente minori!!
NB io non ce l'ho con te,ma con tutti coloro che si lamentano dei prezzi qundo sotto il culo hanno vetture da 50 mila euro e con 200cv;nel tuo caso invece la 500 è una vettura utilitaria ma con costi di gestione elevati a causa del tipo di vettura(di nicchia)ed al tipo di motore(1.3mj con dpf)
Ospite jellikit
ciao
f.olio motore, filtro aria filtro anti polline e 3 l di olio 165 euro? sono giusti?e poi fighettini un ca... se risparmio 100€ li faccio da solo, scusami altrimenti se mi fai un bonifico tu li farò alla fiat a vita.
Ospite jellikit
x alfared69
credo ke faccio proprio cosi, mi compro la licenza e lo resetto da solo,
credo sia la migliore cosa, poi c'è anche gente ke parla a VANVERA senza dare consigli REALI e utili.
ciao
18+18+17+36+35(manodopera)=124+iva al 21%=150,04
Ovviamente io non sono Fiat,quindi ho la manodopera leggermente + bassa!!
"A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio".Oscar Wilde
fidodido probabilmente causa abitudine hai aggiunto anche gasolio;io l'ho avevo escluso poichè indipendentemente dal tipo montato,sost anche quello non si rimane nei 150€
Tasto dolente...
Loro possono buttarlo giù per le scarpate o nel water che tanto non ci guarda nessuno... Come quelli che lasciano le batterie esauste fuori dei supermercati dopo averle comprate nuove negli stessi!!!
Se lo facciamo noi, anche se appoggiamo una batteria per terra e arriva qualcuno sono ca**i amari!!! e ti contano anche quanti peli hai li dietro!
Ospite jellikit
scusate ma x ki mi avete preso?
ho un'officina non di auto ma di macchine movimento terra, posso darvi il numero di ki viene a prendermi i filtri batterie e l'olio esausto pago anche un casino per questo e sono contento xk deve essere così magari lo facessero tutti.
Solo per convenienza cmq lo faccio e poi nn dovrò dar conto mica a nessuno se voglio risparmiare 100€ o quanto, cmq l'olio sempre WR selenia lo pago meno della metà ke alla fiat da miei fornitori, sistemo pompe idrauliche e quant' altro di mezzi d'opera che hanno non solo motore e basta, anche circuiti idraulici e idrostatici collegati, un tagliando ad una 500 mi fa ridere....
PC e programmi per diagnosi ne ho 5 ma nn per auto, solo per macchine movimento terra, questo era solo ed esclusivamente per me e poi avrei chiesto consigli su programmi per resettare service, nn per tagliandi e cambio olio prezzi e cose varie..
mi scuso anche per la mia irruenza ma senza sapere cosa e con chi si parla nn si possono fare deduzioni a caso, buttare via in mare, supermercati e cose varie
SALUTI
se lo prendi meno della meta vuol dire che compri quello contraffatto,esisto anche i filtri originali contraffatti,non immagini quanti me ne passano,
io compro direttamente dalla petronas e il prezzo che dici tu è impossibile...
stiamo solo parlando non ri sto accusando di niente..
la 500mjet con dpf montano il selenia pure energy 5w30
Ospite jellikit
no tranquillo
nn è contraffatto, originale al 100%,mi sono sentito attaccato da parole su oli esusti batterie cose varie quando io ho chiesto solo pareri su programmi e azzeramenti, poi si è parlato di fighetti e cose varie , mi sono alterato.
e poi ti dirò un'altra cosa, dei filtri, almeno ke ho visto io mantati sulla mia dalla fiat sono purflux nn credo siano poi così tanto originali, a farli pagare il doppio, io li prendo a prezzo di ingrosso, anche se ne prendo 5, di olio io ne uso tonellate nelle macchine di mio mestiere , a macchina tra idraulica e motore scappano 200 litri.
cmq una domanda dato che sei in fiat, perchè quando attacca la ventola del motore ATTACCA IN RITARDO LA TURBINA?la sento moscia in ripresa
Ospite jellikit
siete spariti tutti?
a criticare senza sapere nemmeno con chi e per cosa si parla tutti presenti,
ora per darmi qualche consiglio come dovrebbe essere questo forum non c'è nessuno?
che bello parlare, l'unica cosa che tutti possono fare, la libertà di parola, la cosa più bella
ma di consigli utili fin ora non ne vedo.
Le critiche per oli esausti e robe varie a non finire, se c'è bisogno di consigli si sparisce nel nulla e nessuno risponde come corretto dovrebbe essere questo forum.
Grazie a tutti per l'aiuto dato
Se potete cortesemente aiutarmi sarei ben grato
Saluti
Antonio
Saluti
Antonio
Il consiglio pare ti sia stato dato.X le critiche,come credo tu sappia se lavori in questo campo,sono normali,lecite e anche obbligatorie dato i continui aggiornamenti legislativi e diagnostici a cui dobbiamo far fronte sia a livello tempistico sia economico,e IO non do indicazioni su come sost l'olio o una batteria ad una persona che non smaltisce il rifiuto x come dovrebbe;e non lo faccio solo x il pagamento del mud o del sistri ma anche e soprattutto x l'ambiente in cui vivo.Mi spiace che te la sia presa,ma convieni con me che avendo un monitor davanti ed essendo un forum libero e un poco difficile sapere se si ha a che fare con un collega una persona con un senso civico buono o molto più frequntemente con una persona che pur di rispiarmiare le 50euro butta l'olio motore dentro un tombino come se fosse h2o.
per la cronaca...se cambio l'olio io e tutto il resto ok, se si cambiano l'olio da soli e poi vengono da me a resettare mi devono dare 40,00 euro...sai la gente che si e' lamentata, ma a me non me frega, io rispondo comprati una diagnosi professionale ( bosch, texa, etc ) e poi ne parliamo.....ci godo specialmente quando fanno fanno le cose ''fai da te'' e poi vengono a piangere, non potete sapere poi come li spenno.....saro' cattivo, ma ognuno deve fare il proprio mestiere. Saluti
Ospite jellikit
x fidodido
la rigenerazione la fa anche senza ke si accenda la spia?xk in quel caso a me non si è accesa.
grazie.
x kid turbo
ho capito e hai perfettamente ragione di non poter sapere con chi si ha a che fare, ma non vuol dire che sono tutti degli scorretti o che tutti buttino via l'olio nei tombini, mi scuso per l'irruenza mia ma se sento dire delle cose ke personalmente nn faccio anzi pago un bel po x lo smaltimento e vorrei tutti facessero così.
grezie
x fabioleo
non è per le cose fai da te ma se posso risparmiare sia su ricambi ke su manodopera, è vero ke non faccio auto nella mia officina, ma questa era una cosa mia personale, date che rientro anche io nei meccanici, non sono un tecnico agronomo e faccio le cose da solo, rientra sempre nel mio settore credo
Ospite jellikit
grazie
fidodido
potresti dirmi che olio monta il cambio di una 156 1.9jtd 105cv?
  • 4 settimane dopo...
