freelander td4
Ospite pasqdib
Salve a tutti Ho provato a leggere con il kwp2000 la centralina di una rover freelander td4 utilizzando la dll39, ma invece di 524kb legge solo 48kb. Le informazioni lette dall' ecm sono Bosch 1037351420 cks 8C2A qualcuno può aiutarmi ?. grazie
Non l'hai letta bene, se non vuoi correre rischi falla con il programmatore, monta una eprom semplice da trattare, una psop 29f400 ciao :D
pasqdib, è molto strano, per caso nella finestra del kwp, dopo che hai selezionato la dll, puoi scegliere "leggi dati" o "leggi tutto"?
non so se è presente questa opzione... fammi sapere.
ciao
Ospite pasqdib
è attivata l'opzione "leggi tutto", io comunque non ho ancora tentato di riscrivere il file che mi hanno rimappato, quelli che hanno rimappato hanno detto che sono solo le tabelle e sono regolari. ciao....
Quella DLL ti legge solo la mappa. La dimensione che leggi è giusta. Così forse è anche meglio perchè quando riscrivi non cancella tutta la flash ma riscrive solo quella parte. E non dovrebbe incrementare il contatore degli accessi che quelle centraline hanno,
Si fabrizio, puo essere come dici tu, ma il dubbio mi sorge dal cks <<<<1037351420 cks 8C2A >>>> , con mi corrisponde all'originale, puo essere che è stata gia rimappata ? oppure è una lettura incompleta, booooooooo :D
Appena ho la macchina sotto mano provo a riscrivere e vi faccio sapere.
come fai a dire che non ti corrisponde con l'originale?
perchè l'originale dove l'hai vista?
se l'hai vista sul sito alienTech sappi che li non sono elencate tutte le centraline di questo mondo quindi il tuo file probabilmente è perfetto.
ciao
ciao ecutuning, non l'ho visto su quel sito, ma mi fa pensare comunque, 48 k di mappa mi sembra un po pochino, il cks non esatto con quel tipo di software, ma cmq facciamo gli ottimisti , provare per credere :D
Ospite pasqdib
Rimappata con il file da 48Kb solo tabelle, la macchina và benissimo.
pasqdib, visto???
meglio così.
ciao
  • 6 mesi dopo...
Ciao, i drivers di ECM2001, solo funcionan con il file completo di la eprom, tienes che farelo al 2D ma poi c'è che correggere il checksum parziale, o creare un driver personalizzato. Saluti.
Ciao ragazzi, io ho il problmea con la stess aauto, ma inoltre non trovo nessun driver compatibile con la mappa stessa scaricata da 48 kb. chi mi può aiutare?
ti ho mandato un pm
