Ospite lorenzo8117 Inviato 8 Ottobre 2011 Inviato 8 Ottobre 2011 è possibile effettuare codifiche e scodifiche su questo tipo di centralina ? la mia domanda deriva dal fatto: La macchina in questine è un'opel Vectra 2.2 del 2003 tipo motore Y22DTR è arrivata in officina che stava appena in moto e sembrava girasse totalmente fuori fase come se fosse saltata di qualche dente la catena. di fatto in memoria guasti avevo i seguenti codici guasti: sensore albero a camme disturbo funzionale sensore albero motore disturbo funzionale il sensore albero motore è stato controllato con l'oscilloscopio il sensore albero a camme putroppo è integrato nella pompa di iniezione nessuna verifica comoda possibile per cui visto che girava fuori fase è stata controllata la fasuta della catena ed era tutto in posizione correttamente. Il problema è la pompa di iniezione. codice pompa Bosch 0 470 504 209 Peccato che la centralina motore è integrata con la pompa d'iniezione e a dire dei pompisti non è possibile effettuare nessuna riparazione su questo tipo di pompa nemmeno nessuna sostituzione possibile con una usata. unica soluzione la sua sostituzione integrale con una nuova è così è stato fatto con la bellezza di 2000 € è arrivata la pompa nuova che è stata istallata e successivamente la macchina è stata portata in opel che trammite il carpass hanno inserito il codice chiave all'interno della centralina senò la macchina non partiva. è possibile che dopo 9 anni nessuno si sia attivato.. Bho resto in attesa.. se qualcuno a qualche considerazione o delucidazione...
Sauro.Trotta Inviato 7 Gennaio 2015 Inviato 7 Gennaio 2015 Interfaccia carprog su psg16 può effettuare lettura/scrittura e quindi trasferimento dati
