alfista51 Inviato 10 Ottobre 2011 Inviato 10 Ottobre 2011 ciao a tutti ho una delphi trw di un renault kangoo dci. Ho visto che con il software di ECU vonix è possibile farla parziale ma a me serve totale! monta una 25080/95080. qualche aiuto? grazie mille a tutti!!
James Inviato 10 Ottobre 2011 Inviato 10 Ottobre 2011 su quelle ecu nisba totale ho provato mille volte su 1.5 anche clio, si ricodifica appena spegni la uch.
Ospite magprotech Inviato 10 Ottobre 2011 Inviato 10 Ottobre 2011 cerca nel forum c'è un file che gira per la totale su quella ecu.oppure metti emulatore
James Inviato 13 Ottobre 2011 Inviato 13 Ottobre 2011 uch e' la centralina che sta sotto i fuse, inoltre anche con emulatore se ha la body nulla da fare, solo parziale per quello che ne so, se altri sono in possesso di + info il post e' aperto cosi ne sappiamo di piu' ciao
Ospite S.G.Motorsport Inviato 25 Ottobre 2011 Inviato 25 Ottobre 2011 chiamami al 3937204447 x la totale
speedy gonsales Inviato 25 Ottobre 2011 Inviato 25 Ottobre 2011 secondo me risparmi è fai un lavoro più professionale acquistando chiave nuova + codifica . sicuramente se qualcuno riesce ad scodificarla in grafic. non ti funzionerà qualcosa come a/c ò altri incovenienti . se vuoi post il file io posso fartela parziale
alfista51 Inviato 26 Ottobre 2011 Autore Inviato 26 Ottobre 2011 secondo me risparmi è fai un lavoro più professionale acquistando chiave nuova + codifica . sicuramente se qualcuno riesce ad scodificarla in grafic. non ti funzionerà qualcosa come a/c ò altri incovenienti . se vuoi post il file io posso fartela parziale infatti ho risolto in questo modo.grazie lo stesso comunque!
Ospite S.G.Motorsport Inviato 27 Ottobre 2011 Inviato 27 Ottobre 2011 secondo me risparmi è fai un lavoro più professionale acquistando chiave nuova + codifica . sicuramente se qualcuno riesce ad scodificarla in grafic. non ti funzionerà qualcosa come a/c ò altri incovenienti . se vuoi post il file io posso fartela parziale posso garantirti che funziona completamente tutto....
James Inviato 28 Ottobre 2011 Inviato 28 Ottobre 2011 posso garantirti che funziona completamente tutto.... quanto chiedi x questo file?
honda Inviato 29 Ottobre 2011 Inviato 29 Ottobre 2011 posso garantirti che funziona completamente tutto.... interessa anche a me la scodifica totale. fatemi sapere grazie
alfista51 Inviato 31 Ottobre 2011 Autore Inviato 31 Ottobre 2011 si ma non credo che SG MOTORSPORT ci sveli il suo segreto
Dmythross Inviato 31 Ottobre 2011 Inviato 31 Ottobre 2011 Ai provatto con write register status del meniu de upa-usb?qualque volte su queste ecu funziona anche se tagli in + permanento e lo metti su il + de la chiave.
James Inviato 31 Ottobre 2011 Inviato 31 Ottobre 2011 Ai provatto con write register status del meniu de upa-usb?qualque volte su queste ecu funziona anche se tagli in + permanento e lo metti su il + de la chiave. non ho upa ma il gqx ma che intendi x write reg?
Dmythross Inviato 31 Ottobre 2011 Inviato 31 Ottobre 2011 No lo so comme dire in italiana,voglio dire che puoi blocare il eeprom quando lo scrivi per non poter essere scrito se non conosci la chiave ,e come una chiave,questo per dirlo in un modo semplice.Prendi il pdf del eeprom 25080,e vedrai quello che dico.In upa you have a write status register menu so ,go with that.Existe ancora una metoda piu (barbare) togli il pin WP del eeprom de la pcb e lo metti al gnd,sperro che capisci.
