Elm327Bt V.1.4 + Golf Iv Tdi 90Cv (Motore Alh)
Ciao a tutti,
sono in procinto di acquistare questo prodotto...
Fonte: http://www.autobolognese.it/elm327_10.html#
...che utilizzerei in accoppiata con Torque (piattaforma Android) per la visualizzazione real time dei parametri ECU esportati su bus diagnostico.
La domanda è relativa alla compatibilità di tale prodotto con la mia autovettura, una Golf IV TDI 90CV del 2001 (motore ALH), per ottenere quanto da me desiderato. Secondo quanto letto in rete e secondo alcune fonti "autorevoli" il protocollo è comunque OBD2, ma sembra che di casi di insuccesso ce ne siano stati. Da AutoBolognese.it mi hanno risposto velocemente e superficialmente che è compatibile con qualsiasi vettura. Una mia successiva richiesta di compatibilità specifica per questo modello di macchina non ha sortito nessuna risposta.
Chiedo a voi, quindi, se qualcuno ha avuto esperienza con questa macchina circa la funzionalità di questi adattatori OBD2 <~> bluetooth: lo posso acquistare tranquillamente o "butto" questi 45.20 euro con grande leggerezza?
Grazie in anticipo a quanti risponderanno.
Gianluca
Quindi mi dai la certezza che pur essendo del 2001 posso utilizzarla insieme a Torque su Android o con software simili? Conosco VAG, ma il mio intento, in realtà e come ho già detto, è solo un banale monitoring dei parametri ECU in real time, la detezione di eventuali DTC e, perché no, la loro cancellazione.
nn so come va con android,mi spiace
Volendo, invece, collegarlo via Bluetooth al PC (dotato di Windows) che programmi mi consigli di provare, sempre per fare visualizzazione dei parametri real time?
In più, correggimi se sbaglio, VAG-COM non dovrebbe funzionare con questo in quanto dovrebbe essere necessaria un'interfaccia differente, giusto?
Ultimo consiglio: quello del link sopra riportato è una versione 1.4 reale od è possibile che sia uno dei tanti cloni (1.2 ed 1.3) che tanti problemi stanno dando? Eventualmente, in caso di dubbio, dove si può acquistare un'interfaccia 1.4 od 1.4a senza incappare in qualche prodotto rimaneggiato e non funzionante?
Gianluca
Alla fine vorrei solo monitorare i parametri base esportati su bus in real time, controllare la presenza di DTC ed eventualmente eliminarli. Mi interessa sapere se un ELM327 può fare al caso mio con la vettura in oggetto al thread. Non escludo nemmeno l'uso di un buon clone, purché sia quanto più possibile ELM327-compliant.
in teoria si ma non ho mai avuto modo di provarci...quindi la certezza non ce l'ho.
se per caso sei dalle parti di padova possiamo provare con il mio.
