Qualcuno mi da na mano nella programmaz. Stilo Abarth??
Salve a tutti, ho problemi nel programmare la centralina di una Stilo Abart 2400, Alcune informazioni dicono di mettere il pin 20 a massa altri dicono di staccare uno spinotto mentre si attacca la massa (ne sono 2) sto impazzendo ma non ci riesco, se leggo solo con il KWP me la legge ma non me la fa salvare, se metto il pin 20 a massa neanche la legge piu. qualcuno conosce il problema?? ciao a tutti
Ciao devi mettere il PIN 20 del connettore lato etichetta a massa. ATTENZIONE A NON SBAGLIARE CONNETTORE, altrimenti ti giochi la centralina. Non devi assolutamente staccare/attaccare nient'altro. Poi ti do un consiglio che ti permetterà di non perdere tempo: lascia stare, con il KWP probabilmente (quasi sicuramente) non riuscirai a farla. Ciao Andrea
Ospite P T motorsport
quando metti il pin 20 a massa mandi la ecu in boot-mode ,se il pin e' quello giusto te ne accorgi che sul quadro strumenti ti da' un errore all'immobilizzatore (code). ovviamente la macchina non si avvia,solo in questa condizione puoi leggere e scrivere (a volte devi insistere un po'). con una mia tecnica riprendo anche le ecu piantate(a meno che' non le abbiano bruciate).
Grazie üer la risposta PT, pero ti dico che ho provato a lungo e niente da fare, mettendo il pin 20 a massa non mi permette neanche piu di leggerla ed è quello giusto perche segnava errore alla spia imobilizer. Dipende forse dal KWP 2000+ che non sia compatibile? comunque strano perche sulla lista la macchina c'è. se qualcuno mi potrebbe dare una mano... nessuno conosce il problema???
Non ho propio fortuna con questo KWP + eppure è originale!!!!! dopo la Stilo Abarth adesso anche una Lancia Lybra 2400 JTD non va!!! oggi volevo farla ma dopo 2 ore di prove ci ho rinunciato, mi dice sempre "Errore nel Kess o Hardware" cioè riesco a leggerla ma al momento di salvarla mi da questo errore, è possibile ke sto ca.... di KWP sia difettoso!!! eppure alcune Auto le ho fatte e anche piu nuove. Chi mi da un consiglio???? Grazie in anticipo
La procedura e sempre la stessa come con le altre che ho gia fatto, dunque ripeto; entro nella centralina riesco a leggere tutti i dati e al momento che la voglio salvare gli dico dove , schiaccio e subito mi appare "errore Kess" , ho provato anche la modalita lenta, provato e riprovato per piu d i 2 ore, idem, la centralina è una EDC 15 del 2000, ho fatto un Ducato anche una EDC15 ed è andata benissimo, grazie a chi mi risponde ciao
Dunque, premettendo che per sicurezza forse è meglio che il filo di massa del kwp, il quale viene collegato alla presa 3 pin Fiat, sia collegato al negativo della batteria, così come il kwp dev'essere alimentato da batteria, accendi il quadro, apri il sw kwp, selezioni la dll 2, clicchi su dati, poi metti su velocità bassa, clicca su salva, e ti darà errore. A quel punto basta cliccare su esci, ricaricare la dll 2, ricliccare su dati, il quale darà "informazioni non disponibili", a quel punto, rimetti sempre velocità bassa, clicchi su salva e dopo circa un minuto e mezzo avrai salvata la tua bella mappetta. Ricordati che non devi mai spegnere il quadro, altrimenti sarai sempre punto ed accapo. Il quadro va spento solo quando ha finito di leggere o scrivere, ossia quando ti dice il sw di spegnerlo.
Salve Raga.. finalmente sono riuscito a fare sta benedetta Stilo Abarth!!!!!! pero' ho dovuto comprare un seriale nuovo porca vacca, il problema era che la stilo è una Euro 4 del 2004 e sul KWP c'era solo la euro2 pero sto kwp l'ho comprato solo 5 mesi fa per originale e mancano vetture del 2004!!!!!!!! Ci sono troppi inbroglioni in giro...
