Esclusione Egr by GLI UTENTI. (NON POSTARE I FILE PER PARERI)
Ospite delta1800
sempre per la stilo 140 cv edc 16 cf39 ho trovato le famose curve che sull' ecm 2001 stanno su fase iniezione: il problema e' che ne sono 3 cioe' fase iniez. 1/1 , 1/2 , 2/2 e quindi 3 serie di curve! cosa faccio le faccio 3 linee dritte? Aiuto!
Ospite delta1800
ti ringrazio per indirizzi ma sulla mia neanche esistono e non so perche'. sulle 3 serie di panettoni trovati nella dicitura " fase iniezione " ho fatto la linea dritta, scaricato in auto e mi ha chiuso all' 1% l'egr ma poi mi da errore in multiecuscan e poi si e' riaccesa la sia gialla. Non so cosa fare piu'.
Ospite delta1800
i miei codici della fase iniezione sono 3. 0e23b4-0e25b2 poi 0e25f8-0e27f4 poi 0e2838-0e29f6. Modificando con linea dritta tutti e 3 mi da errore inibizione controlla aria fuori range e sistema in avaria cul multiecuscan e l'errore in centralina e' P1237 QUANTITA' D' ARIA.do il num, di hardware : 0281011510. Num. software : 1037372147. Vers. software 6d45.Non so cosa fare!
Ma la stilo di che anno e'? Se euro 3 non e edc16c39 ma edc16c8 e gli indirizzi cambiano e non sono quelli che ho indicato prima. Devi individuare 4 curve tipo limitatori e portare la parte dritta dei primi 3 al valore minimo.
Ospite lukemon79
Salve a tutti. Ho eliminato come mostrato nel riepilogo l'EGR della mia seat leon 2.0 tdi 140 cv BKD con ecu edc16u31. Però ho notato che, fatto questo "servizio", la turbina mi fischia sommessamente anche al minimo. E' dovuto alla maggior quantità di gas di scarico che arrivano alla turbina, che ne alza la pressione? E' normale così? Succede anche a voi? La turbina non ne risente?...
come ha detto già enzo nel' edc16c8 c sono 4 panettoni da portare a zero
salve ragazzi.come promesso ho postato l'immagine,e quindi un po contribuisco anche io....
questa procedura vale per renault edc16cp33.
poi se qualcuno gentilmente sa la soluzione per le sid 80x.x domani ne devo fare una....grazie
perche è stato tolto il file?
perché l'utente magprotech lo banno subito ,visto che non contribuisce e imbratta le discussioni per poi cancellare il file .
cmq se ti serve mandami un il file in pm e te lo faccio io e poi tu posterai un immagine per tutti
Salve a tutti, siete sempre grandi, volevo chiedervi un aiuto in merito all'eliminazione dell'egr su una ford focus 1600 dti 110cv, volevo sapere dove si trova l'indirizzo per l'eliminazione e il grafico, vi ringrazio sempre per l'aiuto e la disponibilità ciao
la vedo difficile senza file, posta il file,se vuoi che ti dicano l'indirizzo o che ti postino lo screen
Ospite FrancescoTC
EGR OFF opel zafira A 2.0 DTI edc15m.
Qualcuno riesce ad escludere l'egr que questo tipo di ecu? la classica modifica sulla mappa fase iniezione con linea dritta non  va su queste edc15. Da sempre errore flusso egr errato.
ragazzi ho seguito tutta la discussione , e sulla mia jeep cherokee kj 2.8 crd del 2007 su edc16c-c2 9.9  ho provato in vari modi a disabilitare l'egr , alcuni file me li hanno fatti , morale della favola  se disabilito i 2 panettoni e le due linee seguenti ricavo errori d bassapressione turbina , visto che l'egr funge da wastegate , mentre se disabilito anche le fasi di funzionamento sembra di no , sembra perche' ancora non ho ricevuto errori , ecco lo screen f16p.png
mentre con questo sistema , ottengo lo stesso risultato
unica cosa che ho notato e' che in qualsiasi modo disattivo l'egr il motore diventa moooolto ticchettante , e per soffocare il ticchettio devo dare piu' gasolio , anche se un leggero sound anomalo persiste ..........sara' solo un problema della mia ?
ciao e spero possa servire
ok allego originale anche se mod e i due file il primo e' un'assemblaggio da un file fattomi e quello che ho letto qui , il secondo invece fatto da un preparatore di Torino
egr.zip
Modificato da Tky
sembra quasi che nel secondo screen venga disabilitata la funzione in base alla temperatura motore , dico questo perche' ho notato che a feddo non mi permette di tirarla , giustamente , scaricando la pressione della turba , disabilitandola in quel modo nn succede piu' , pero appunto ho questo ticchettare del motore , sembra quasi un battito che aumenta con i giri
aggiungo che sono sicuro che nel 2° screen l'egr e' totalmente disabilitata , dato che ho provato a disabilitare anche il corpo farfallato che miscela l'aria con i gas senza errori di sorta
ti ringazzio , ma così ho gia' provato , e ho errori , probabilmente in quel modo non e' del tutto chiusa , avra' una leggera percentuale di lavoro , provero' a smontare e pulire la valvola
Lancia delta Bosh EDC 16C39-5 HW: 0281015404 SW: 1037398945 1900 MJT 190cv
Si è parlato già nella guida delle edc16c39 però togliendo i due panettoni con diagnosi alla mano su questa car nonostante il comando egr è off c'è un leggero movimento della valvola.
Allego il file ori+egr off
Ciao e grazie
delta.rar
Ciao e grazie
Che percentuale di apertura riscontri in diagnosi?
Ho provato inizialmente solo con i panettoni e mi dava da diagnosi ecu scan 1.7 la posizione desiderata è -0,40 invece quella attuale è 0,05 e poi va a 0,06. Poi ho aggiunto chiusura del ricircolo dei gas di scarico stile edc15 portando tutto a 12000 e su quella attuale mi sembra migliore infatti va 0,00 a 0,01 e 0,02.
Ciao e grazie
Ah voglio dire che il problema era che i gas di scarico davano una puzza terribile poi disabilitando i panettoni più più reciclo di gas di scarico è migliorata pero direi che nonostante il comando è off l egr flattua un pochino e questo per me non sembra normale.
Io l'ho esclusa in stile Edc15
Ciao Franco, grazie per la tua risposta. hai impostato il valore massimo esattamente come in edc15p? hai provato a controllare con diagnosi che valore ti rileva rispetto a ori?
Inviato 28 agosto 2012 - 12:18
Modificata da Exmagprotech, 15 novembre 2012 - 01:14 .
Scusate, perche e stata rimossa l'immagine? Non andava bene?
Mi servirebbe la soluzione proprio per questa centralina. Chi puo aiutarmi?
MPC 561/562
FLASH S29CD016GB
EDC16CP33
EDC16CP33/01
EEPROM  4Kb
Bosch
EDC16.A0
1037390538
1037399650
Size: 2097152 = 0x200000
Cks = 0x1017E4ED
Scusate ho appena letto sopra che dicevate appunto che tra c39 e c9 gli indirizzo canbiano, quindi cambiò la mia domanda. Qualcuno ha quegli indirizzi dei famosi panettoni da portare a zero?
ragazzi scusate come si esclude l'egr su una ford fiesta 1.6 tdci 90cv? la centralina dovrebbere essere bosch edc16c34
perche nella pagina 4 l'unica che manca è appunto la edc16c34 che non si vede il file, e poi c'e scritto gruppo peugeot\citroen quindi non sono neanche sicuro vada bene per la mia ma comunque non si vede, grazie mille!
Ospite p.e. racing
si eliminano due panettoni stile edc16 c39 fiat
Ospite
Questa discussione è chiusa.
