Cercando File Flash Eeprom 95640 - Edc16C39
Ciao a tutti.
Cercando il file originale Flash eeprom 95640 EDC16C39 la ecu di leggere con la BDM.
Un alfa 159 1.9 16v jtdm 150bhp 1037389889
L'auto sta dando errore P0601 - Central unit Faulty (eeprom) Checksum error
Qualcuno può aiutarmi.?
  • 1 anno dopo...
ciao fenomeni adesso vengo io al mio problema  tengo una fiat croma in officina anno 2008  che appena è arrivata, mi metto in macchina per esaminarla accendo il quadro e come dire si è fatto Natale tutte le spie accese allora attacco in diagnosi non sto qui ad elencare gloi errori altrimenti facciamo notte
comunque quello che piu mi interessa che il file ori originale ricavato è il seguente
ho controllato il cecksum è me lo dà ok !!!!
 il propulsore e un 1,9 jtdm 120 cv
ultimo errore rimasto p0601 praticamente atttacccando piu di una diagnosi mi da eprom guasta sul pcm  ho provato pure io a correggere il checksum  e risciverla con mmps v12 in modalità recovey a bassa velocita
oppure con il galletto v2
oppure con il galletto 1260  ma niente da fare rimane la spia p0601 non ne vuole sapere di andarsene allora passo all'ato pratico smonto il passoruota destro e controllo la centralina  e tombola gli attacchi non erano messi bene allora gli sfilo riaggancio e finalmente ritorna a funzionare tutto adesso rimane solo sta cavolo di spia p0601 secondo me la devo passare ala banco con il bdm !!!!! voi esperti che ne pensate ???????? premetto che questo file se lo apricon ecm titanium non da nessuna mappa
ma se lo apri con ecm 6.3 con i driver c961_891 che fanno parta della fiat 1,9 120 cv  se qualcuno mi aiuta gli sarei grado !!!!!! anche se sto incominciando a capire che questa centralina deve andare a finire sul banco !!!!!!!
Stessa macchina e stesso problema qualche settimana fa. Si deve aggiornare il sw della ecu. Risolto.
Paisà ne sai qualcosa dell'iniettore che soffia? sono nel reparto egr chiusa
