Frontera 2.2 Dti Con Galletto Ufficiale - File Ori?
Buongiorno a tutti, oggi mi accingevo a fare la Frontera di un amico, 2.2 dti del 2004.
So che questa edc15m si scrive solamente, non sono però riuscito a interpretare i dati ecu che mi ha fornito il Galletto per cercare di recuperare l'ori. Che mi dite?
post-5454-0-82953100-1328382494_thumb.jp
  • 3 mesi dopo...
Ospite carriuolotuning
sulla POMPA INIEZIONE dovresti vedere se porta 2 spinette invece di 1,perchè se e così non la puoi fare,la centralina e integrata sulla pompa e si chiama PSG 16,e non esiste un programmatore che ancora la fa,dai dati che hai postato a me sembra così.ma non e detto che monti per forza la PSG 16 potrebbe montare anche una EDC15M con pompa iniezine VP...quindi perciò ti dico di controllare.. se ci sono problemi mi puoi chiamare al mio num.saluti costantino
Teoturo sono claudietto anche io ho fatto un operl frontera 2.2 cdti del 2001 mi sembra e ti allego i dati ecu del galletto originale:
W0L06B1VFYV628629
09173933
EGBOS
010501.VU2M2W30_S..B98017
X22DTH
'0281010025
L'ultima riga ti da il numero di software e da li sono risalito all'originale!
ciao
  • 1 anno dopo...
dal 2003 il Frontera b monta la turbina a geometria variabile ed una nuova pompa iniezione, con ecu incorporata. Per quanto ne so, non è possibile la rimappatura.
... la tua è sicuramente una di queste, perchè la sigla motore è Y22DTH, mentre le vetture che hanno la pompa VP ed ecu programmabile EDC15M hanno il motore tipo X22DTH.
basta guardare la pompa se ha due spine ed egr elettronica tipo mercedes è una psg 16 invece se ha valvola egr comandata da pierburg a depressione e pompa a una spina ena edc15m
