ciao a tutti, volevo un info a riguardo di questa auto, ho letto la 24c04 con upa,
poi l'ho passato nell'otoceck basta solo questo per scodificarla?
grazie per i consigli
Ospite carriuolotuning
confermo anche io con i colleghi
ma se leggo e scodifico la 94c04 non va? a me interessa parziale, tanto stacco lo scatolotto dell'antenna ,
dovrebbe partire no?
parziale vuol dire che resta tutto come prima specialmente la centr dell'immo se ti difetta la centralina motore e la vuoi cambiare va fatta parziale se invece come sembra ci sono problemi nel sistema code la devi fare totale in questo caso essendo euro 2 centralina a 5 connessioni va montato un emulatore
  • 3 mesi dopo...
ciao a tutti, sono di nuovo alle prese con una 146 jtd stessa centrale quindi bosh 5 plug euro 2 finale 336, oggi ho dissaldato la 24c04 l'ho letta l'ho passata nell'otocheck e l'ho risaldata, ho saldato anche l'emulatore per la scodifica totale, risultato ? l'auto non parte, qualcuno mi puo aiutare per cortesia??
ciao massimiliano e grazie per la risp, ho staccato la scatolina sotto il volante ma nulla.. per quanto riguarda il collegamento dell emulatore sul pin 13 del connettore b c'è il positivo sul pin 4,5,6 del connettore a c'e la massa e sul diodo posto sul retro della centrale c'e il segnale code, ti risulta?
un altra cosa che mi lascia perplesso è che mi dice il documento che ho che dalla stringa 1ea ad 1f8 values 00, ma nella schermata della lettura della memoria 24c04 non trovo queste righe..
si non è un diodo ma una resistenza comunque la forma è simile.
si è cosi'.
i collegamenti delle alimentazioni falli tutti sotto la piastra dove colleghi il code perche' a lato di sopra puoi avere problemi di contatti.
Se tutto è fatto ok e la e2p è programmata in modo opportuno non funge l'emulatore è guasto.
Vedi se la programmazione della eprom è fatta bene.
adesso ho letto il tuo post sopra ho capito non hai programmato bene la eeprom 1ea ad 1f8 values 00,
io ho upa ma il problema e che non ci sono quelle due righe, se ti passo il file se non e troppo impegnativo riesci tu?
sei stato gentilissimo.. grazie mille davvero, io ti mando quello originale che ho letto non quello passato nell'otocheck.
grazie di nuovo.. attendo il tuo file.. ciao massi grazie
146jtdcode.rar
un angelo... grazie di nuovo massi... domani lo provo immediatamente... poi ti faccio sapere.. grazie di nuovo..
Niente Massi.. non parte.. la spia code è spenta il modulo interno ha il led verde acceso ma lei non parte..
si ma credo sia uguale al tuo lo allego puo' servire anche ad altri
Si Massi è uguale identico al mio.. ragazzi vi confido una cosa, ho preso una centralina da una multipla 1° serie in demolizione,
avevo pensato che la mia centralina fosse guasta invece apro questa e ci trovo dentro il modulo già bello che saldato,
sta di fatto che questo modulo e saldato in altri punti della scheda, la mia curiosita diceva di provarla cosi com era e voilà la macchina
e partita, nonostante la centralina abbia un numero bosh differente.. bhaaa che robe strane...
adesso chiedo: massi secondo te se sposto l'emulatore mio sulla centralina che ho preso in demolizione con le parti saldate differentemente
dovrebbe partire ugualmente no?? oggi gioco un po poi vi tengo al corrente e soprattutto posto le foto del lavoro e dello schema nuovo.
nel frattempo Ringrazio Massimiliano che in tutto cio non ha mai chiesto un indennizzo rendendosi utile al 100% ma soprattutto passando del materiale..
cari amici del forum.. buona giornata e grazie Massimiliano... buona giornata
innanzi tutto grazie
i punti dove è saldato il modulo anche se differenti se controlli con tester in modalita' continuita' vedi che sicuramente corrispondono con quelli illustrati sullo schema.
Anche io li saldo in posti diversi a me piu' comodi.
Io continuo a pensare che hai collegato in modo sbagliato.
Altrimenti non si spiega ne ho fatte tantissime.
trovato il difetto massi.. lo schedino che ho comprato in rete non va, l'ho sostituito ed e partito con mezzo giro di chiave...
devo trovare qualche schedino valido da tenermi come scorta perchè se mi capita un altra euro 2 come questa sono fritto.. :D
te l'avevo detto se lo schedino funge e il collegamento è giusto deve andare per forza.
comunque mi fa piacere che hai risolto.
Io invece adesso sono alle prese con una delphi di una clio 1.5 cdi è la prima volte che mi capita ma si fa solo parziale totale solo emulatore
e pare sia anche siliconata all'interno mah speriamo.
e si quelle sono maledette... ne ho fatta una soltanto parziale... per fortuna :D se non sbaglio dovrebbe essere quella tutta in plastica che non si puo nemmeno aprire quindi da tagliare vero??
  • 1 anno dopo...
salve a tutti.sono in posesso di una centralina alfa 146 EDC15C5 1.9.jtd ma x fare la totale necessita l'emulatore?chi dice si chi dice no bo.qualcuno nel forum mi puo aiutare?grazie a tutti.
