9000GIRI Inviato 3 Agosto 2007 Condividi Inviato 3 Agosto 2007 Ciao a tutti, ho una Leon 1.8T 180cv che non ha la bella spinta di prima, mi sa tanto che è il debimetro che mi sta abbandonando, ma non so quali valori dovrebbe segnare se funziona perfettamente. Ho visto che per i TDI dovrebbe stare sugli 850, però il benzina ha 1 altra unità di misura e non sono riuscito a trovare da nessuna parte i valori corretti che deve segnare. Chi mi può aiutare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Giugno 2008 Condividi Inviato 13 Giugno 2008 Ne ho avuti due di 1.8T Il valore di debimetro giusto è la potenza in CV per 0,8 per cui per un 180CV sono 144g/sec intorno oltre i 6000 giri Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
car eletronik Inviato 13 Giugno 2008 Condividi Inviato 13 Giugno 2008 350 mg al minimo affondando acceleratore 850 mg per tutte le auto e sempre cosi almeno con texa e vag com Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 16 Giugno 2008 Condividi Inviato 16 Giugno 2008 il debimetro più correttamente MAF (mass airflow sensor) sulle macchine turbo misura la portata d'aria, per cui l'unità di misura corretta è grammi/secondo. Al minimo il manuale d'officina dice che dovrebbe misurare 2,0....4,5 g/s Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 23 Luglio 2008 Condividi Inviato 23 Luglio 2008 Carlo anche qui? Dalle prove fatte col VAG con mappa il canale 120 mi dà 178CV e 299 Nm e il valore del debimetro max è 155g/s deduco che i soli 178cv (Dichiarati dal preparatore 210) dovrebbero essere dovuti all'usura del debimetro (purtroppo ha solo 18 mesi) aggiungendo poi che il VAG da valori di circa 10cv più bassi sulle TA si può ipotizzare che siano circa 190 cv guardacaso equivalenti ad un debimetro con 155g/s in conclusione per arrivare a questi benedetti 210 cv ci vuole un debimetro performante (leggi nuovo) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 9 Agosto 2008 Condividi Inviato 9 Agosto 2008 salve my_tt ... mi sa che lavori in offic. del gruppo vag.....? anche io .... scusa ma dove viene quest' interessante informazione per il calcolo della massa aria aspirata.....? cv max x 0,8 = ..... grazie ciao ... te ne intendi di mappature....? ... damos...? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 28 Gennaio 2009 Condividi Inviato 28 Gennaio 2009 salve my_tt ... mi sa che lavori in offic. del gruppo vag.....? anche io .... scusa ma dove viene quest' interessante informazione per il calcolo della massa aria aspirata.....? cv max x 0,8 = ..... grazie ciao ... te ne intendi di mappature....? ... damos...? non lavoro in officina del gruppo vag, anche se prima o poi mi prenderanno Sono solo un appassionato, io faccio un altro lavoro. La relazione fra portata aria aspirata e potenza erogata è intuitivo che ci sia: se dividi la potenza resa dal motore per il suo rendimento trovi la potenza entrante, visto che la potenza arriva dalla benzina sapendo il suo potere calorifico ricavi al portata della benzina. Ora sapendo il rapporto stechiometrico A/F ricavi la portata d'aria. Perchè viene proprio 0,8? lo si legge su internet in vari siti http://www.wak-tt.com/vagcom/vagcomamm.htm io in preda a qualche turba mentale ho fatto due conti ed effettivamente è vero http://www.monteggia.it/TT/0,8.xls Di mappature non me ne intendo, mi piacerebbe imparare ma non ho molto tempo da dedicare a questi hobby, mi accontento della diagnosi. Un saluto a maTTy che mi conosce come moderatore del TTforum Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite karletto66 Inviato 1 Febbraio 2009 Condividi Inviato 1 Febbraio 2009 Carlo anche qui? Dalle prove fatte col VAG con mappa il canale 120 mi dà 178CV e 299 Nm e il valore del debimetro max è 155g/s deduco che i soli 178cv (Dichiarati dal preparatore 210) dovrebbero essere dovuti all'usura del debimetro (purtroppo ha solo 18 mesi) aggiungendo poi che il VAG da valori di circa 10cv più bassi sulle TA si può ipotizzare che siano circa 190 cv guardacaso equivalenti ad un debimetro con 155g/s in conclusione per arrivare a questi benedetti 210 cv ci vuole un debimetro performante (leggi nuovo) Hai pensato a 2 cosette : - i preparatori "dichiarano" gli HP un po' ottimisticamente...se non hai una rullata fatta in modo serio non ti fidare... e tra 179 e 210 hp dovresti sentire una bella differenza.... - come dice nel link da te postato spesso le mappe lavorano molto sui timing di iniezione, quindi magari una parte dei cavalli la prendi da quello. - quindi chi ti dice che il MAF non sia ok ma sia la mappa a non spingere come deve? - se il MAF lo hai preso in officina AUdi ha 24 mesi di garanzia. Se in effetti non va più bene fattelo cambiare. A me ne hanno sostituiti 2 gratis in un anno... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite kraps Inviato 9 Aprile 2012 Condividi Inviato 9 Aprile 2012 scusate ragazzi , ma la formula cv x 0,8 vale anche per motori aspirati ? trovandosi ad analizzare diversi valori maf su varie piccole o grandi auto come si può capire se la quantità di aria aspirata da un motore sia quella teoricamente giusta per cilindrata ? in pratica mi chiedo questo quanta aria deve aspirare un 1300 16 v benzina che funzioni bene ? e un 2000 ? non possono aspirare la stessa quantità !! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
