Problema Installazione Mpps V. 5.0.1.10 Hd. 6.01
Salve, ho acquistato mpps v. 5.0.1.10 da un venditore su ebay, seguo tutta la procedura d'installazione, copio i tre file all'interno della cartella d'installazione, ma alla fine non mi crea l'icona del programma, ma mi ritrovo all'interno oltre alle cartelle driver, etc due icone, una firmware update, ed una MPPS update, e non riesco ad avviare il programma ma se provo a fare update mi da il messaggio device not found . . . ho provato a scaricare dal link del sito l'mpps e mi si apre ma dopo mi dice errore nel caricamento del driver? cosa succede? cosa c'è che non va?
grazie anticipatamente
ciao in teoria dovrebbe dirtelo lui cosa dovresti fare....
comunque quasi sicuramente non sono stati installati correttamente i driver, quindi ti consiglio di cancellare da C: la cartella MPPS, intallare la versione V3 che ti allego qui sotto, finita l'installazione colleghi il cavo e dovrebbe riconoscertelo in gestione periferiche come "flasher", quindi cancelli la V3 sempre da C:, e installi la versione V5, cosi dovresti risolvere...
saluti
Mpps_Setup3.02.37.rar
Non funziona piu con mpps v3 se il firmware e aggiornto per mpps v5,e non si po tornare dietro.Che sistema operativo stai usando?,con windows7 da quelo che losso io non va mpps v5 clone
dal sito della amt car tech c'è solo il software della v12 quindi proprio col tuo clone non lo puoi usare ammeno chè non usi un clone v 12 ;)
per il problema device not found , quando aprire mpps.exe usa tasto dx e fai esegui come amministratore
Ok grazie, domani provo e ti faccio sapere
saluti
windows xp
Ospite ilsupermeccanico
ciao e successa la stessa cosa anche a me,se vuoi risolvere il tuo problema contatta sul sito pisciang e il moderatore spiegagli tutto e lui ti aiutera come a fatto con me.
Addirittura a me si era proprio bloccato ,
Ospite principiante
Io la v 5 clone l'ho installato su win7 ultimate e funge bene....ho comunque installato prima la v3
ma non serve proprio installare la v3
ciao in teoria dovrebbe dirtelo lui cosa dovresti fare.... comunque quasi sicuramente non sono stati installati correttamente i driver, quindi ti consiglio di cancellare da C: la cartella MPPS, intallare la versione V3 che ti allego qui sotto, finita l'installazione colleghi il cavo e dovrebbe riconoscertelo in gestione periferiche come "flasher", quindi cancelli la V3 sempre da C:, e installi la versione V5, cosi dovresti risolvere... saluti
ottima soluzione filoxio, grazie!
ciao a tutti anche a me è successa la stessa cosa, ho acquistato un clone v5 con hw 6.01 e ho installato il software presente sul cd, ho inserito il programmatore nell'usb e me lo ha riconosciuto come "AMT flasher", poi ho provato ad eseguire fwupdate e mi dace "device not found", la stessa cosa quando premo mpps update....
Ps: il prog trovato sul cd è un po + piccolo di quello che si può scaricare dal forum e in + ti danno la patch...non so cosa fare.
é normale che quando lo collego mi si accende solo una luce gialla???
scusa perche la hai aggiornata? se hai comprato la 5 e ti hanno mandato la 5 perche lo hai fatto?
scusate se non mi sono spiegato bene, io ho provato ad aggiornarlo ma non ci sono riuscito.
La mia domanda è "usare o non usare il programma dato col cd,che ha la patch? oppure usare quello scaricato dal sito,che è un po più grande come dimensione dell'eseguibile e non ha la patch?"
anticipatamente ringrazio
Modificato da mindafuttu
Anch'io ho acquistato MPPS stessa versione HW e SW da venditore ebay e col programma fornitomi su CD non andava. Ho installato il programma scaricato dal sito e... va.
