obdII -> usb
Ospite tirabolle
Ciao a tutti volevo porvi una domanda Ho recuperato a lavoro un cavo obdII che si era tagliato Premetto che è un cavo fornito da Renault Italia ora volevo sapere posso saldare un cavo usb per poterlo usare come cavo diagnosi ho necessita di un modulo tra obdII e usb ???
ciao ke tipo di attacco ha dall'altra parte dell obd? tondo? xke se è cosi , la parte tonda va attaccato ad un modulo can e poi al pc tramite usb, senza quello credo ke nn ci fai nulla.. :D
Si ha un attacco tondo dove si è tranciato il cavo. Ora volevo sapere posso costrirmelo da solo il modulo o posso comprarlo ad un prezzo accessibile ??? Se qualcuno sa dove trovare uno schema posso provare a decifrarlo e farmi da solo il modulo
Ma vuoi gli schemi del modulo renault?? quelli non li avra nessuno credo,,al massimo puoi vedere se qualkuno costruisce qualke clone tipo il vag per Vw....Secondo poi per usare quello specifico per quel marchio ci vuole il suo programma ke funziona in chiave codificata hardwere..per me ti conviene comprare uno strumento economicoe fai prima!!!hehe
no non cerco quello specifico per renault volevo sapere come costruirmi il modulo o semplicemente dove trovarne uno economico. Io ho una toyota yaris del 2002 mi serviva il il cavo ( recuperato a lavoro ) e il modulo per entrare in centralina
Guarda se giri per il forum o su internet trovi gli schemi per autocostruirti un cavo/modulo per fare diagnosi,,,ma per quello ke costano vai su ebay e con poco ti prendi un elm o simile e fai dianosi via obd, poi se vuoi qualkosa di meglio piu spendi e piu avrai.
A me basta il cavo poi per i programmi non ho problemi lavorando in un officina me li procuro. Hai qualche link su e-bay sicuro per evitare bidonate e possibilmente senza spendere una cifra folle ???
Guarda il modo per nn prendere bidoni sono vedere i feedback (tanti è meglio), e vedere bene le specifiche del prodotto per l'uso ke ti serve , tipo se vuoi fare vetture con can/bus oppure no, o se vuoi fare "quasi" tutto , anke acquistando in europa tipo gran bretana o germania (ti sconsiglio dalla cina). Buona ricerca!! :D
grazie mille hai chiarito i miei dubbi
