Parere Mappatura Ducato 2.8 Jtd Camper
Ospite Chris_91
Buona sera a tutti.
Da qualche tempo mi sono cimentato nella mappatura del Camper di mio padre per fargli un regalo.
Ho scaricato la mappa originale con un galletto 1260 clone poi ho iniziato a lavorare la mappa con ECM2001 in base alle conoscenze acquisite su questo forum e in generale in internet.
Volevo chiedere a voi utenti del forum più esperti cosa pensate della mia mappa (Considerate che è la mia prima mappatura); vorrei sapere se sono sulla buona via o meno, mi farebbero piacere consigli e critiche.
Ecco le specifiche e i file ori e mod.
Ducato 2.8 jtd 127cv
Bytes: 7FFFF
Checksum: 3472
Marca: Bosch
Num. HW: 0281010931
Num. SW: 1037366765
File originale:Ducato ori.rar
File modificato:DucatoPapà.rar
P.S. non sono riuscito a copiare l'intera mappa che ho fatto su iniez.parzial.(Map 1)(boost x rpm) su iniez.parzial.(Map 2)perche sono mappe diverse...
Se mappo in.parz(Map 2) a parte e viene diverso da Map 1 va bene lo stesso??
Ciao, io ne so molto poco su come si incrementano i valori.. Ma come hai fatto tu penso che non vada affatto bene... Incementi troppo alti! A mio avviso direi di non caricarla..
Poi parola a quelli molto piu' esperti di me... :rolleyes:
ciao allora l'iniezione non va bene,pressione turbo anche,manca il turbo in temperatura,manca l'arricchimento in accelerazione sono 2,limitatore di coppia non va bene,iniezione parzializzato non va bene,manca iniezione correzione,manca pressione rail e il suo limitatore.
come diceva andrea non caricarla.
rifalla e poi la posti qui e vediamo,un consiglio con gli incrementi parti un po più in alto con gli rpm e il load e non esagerare come hai fatto prima 8-)
Ospite Chris_91
Anzitutto grazie Nicolas e grazie Andrea per avermi risposto.
Ora provo a sistemare gli incrementi che già o dato e fare gli altri incrementi sulle altre mappe.
Appena modifico pubblico.
Per quanto riguarda l'iniezione parzializzato mappa 2 posso mappare tranquillo anche se è diverso dalla mappa 1 o cambia qualcosa?
guarda qua ma non tutti lo interpretano alla stessa maniera se sbaglio qualcuno mi corregga?
Iniezione parzializzato = LIMITATORE FUMI AUTOMATICO
Pressione Rail = PRESSIONE RAIL
Iniezione Parzializzato map1 = ANGOLO INIZIO INIEZIONE IN FUNZIONE DELL'INIEZIONE PILOTA
Parzializzato Iniezione map2 = ANGOLO INIZIO INIEZIONE SENZA INIEZIONE PILOTA
Iniezione parzializzato (boostXrpm) map1 = INIEZIONE PRINCIPALE (CON INIEZIONE PILOTA) DA 0 A 2800 GIRI
Iniezione parzializzato (boostXrpm) map2 = INIEZIONE PRINCIPALE (SENZA INIEZIONE PILOTA) DA 2800 GIRI A 4500
Fase di Iniezione = EGR
Arricchimento in accellerazione = ARRICCHIMENTO DI COMBUSTIBILE IN FUNZIONE DELLA RISPOSTA DEL PEDALE
Pressione turbo = PRESSIONE TURBO GUIDA ECONOMICA
Pressione turbo = PRESSIONE TURBO GUIDA SPORTIVA
Limitatore coppia = LIMITATORE DI COPPIA ALBERO MOTORE
Limitatore pressione rail = SOGLIA DI LIMITAZIONE DELLA PRESSIONE NEL RAIL
Limitatore pressione rail 2= PRESSIONE RAIL IN FUNZIONE DELLA TEMEPRATURA GASOLIO
Ospite Chris_91
Ecco il secondo step della mia mappatura: DucatoPapà 2step.rar
Sono partito più in alto con gli rpm e il load ed ho abbassato le percentuali di incremento sulle mappe che già avevo fatto.
Ho fatto le mappe che prima avevo lasciato originali ed ho provato a seguire i tuoi consigli cercando di mantenere una proporzione di incremento tra rpm e carico; cosa ne pensate?
poi per iniezione sempre troppo basso e gli incrementi non vanno bene devi partire da 1500 rpm e al 50 % di carico e salire a scala,per il turbo idem ma non superare i 100 150 punti in più in reale il limitatore deve essere uguale agli incrementi del turbo
Ospite Chris_91
Ok, ecco il perchè degli incrementi negativi; ho modificato la mappa già modificata decrementando i valori.
Iniezione parzializzato parto da 1500rpm e 50% carico e cresco in modo graduale, faccio lo stesso con il turbo.
Gli incrementi su il limitatore di coppia devono coincidere con gli incrementi del turbo? ho capito bene?
Grazie, appena faccio lo step 3 posto. :)
per l'iniezione ok per il limitatore di coppia stai dal 20 25 % in più dall'originale il turbo e a parte lo alzi di 100 150 punti massimo io faccio cosi metti sempre i valori in reale,si potrebbe anche aumentare ma bisogna sapere il limite della meccanica
