Guida - Soluzione Avvio A Caldo Vw Audi Seat
Secondo me stiamo andando tropo fiori topic ,percio o apri un altra discussione o pure rivolgi ti al tuo meccanico di fiducia.Saluti!
Ok, off topic
ora rientrando in topic, mi domandavo come fa la centralina a decidere se usare la prima mappa o la seconda cioè se usare quella a freddo o quella a caldo?
Ok, avevo capito che la sonda invia alla centralina il valore di temperatura rilevato, ma come fa poi la centralina a decidere se usare la mappa 1 o 2?
credo ti abbia giá risposto
e cioé se il sensore invia una temperatura fino a 70° la centralina usa la seconda mappa (a freddo)
se la temp. supera i 70 e va  fino ai 90° utilizza la prima (partenza a caldo).
Se poi ti riferisci al consenso puramente circuitale ed elettronico della centralina in base ai dati immessi il discorso dovrenbbe basarsi sul funzionamento delle porte logiche.
Ma non credo sia questo quello che ti interessa
e per far questo ha dentro un programma che gli dice cosa fare, un relè o cosa?
 Ogni centrale adotta i suoi circuiti.
Tieni presente che ogni sensore o trasduttore  traduce ció che rileva (temperatura, pressione, umiditá,in variazione di tensione.
Nel nostro caso , quindi, per fare un esempio: se legge da 0 a 70° ai suoi capi avremo  da 0 a 1 Volt , oltre i 70° la tensione aumenterá fino a 2 Volt. Questa variazione di tensione, applicata ad un comparatore determinerá in uscita livelli logici alti o bassi che istruirá il µPc a leggere dalla Eprom la mappa interessata .
Spero di aver tradotto in parole comprensibili
Si ok ho capito, grazie.
Ricapitolando: ho caricato la mappa postata sopra, ho provato a staccare il sensore temperatura: il problema persiste: a caldo avviamento lungo: che cavol è?
Nello specifico non so risponderti, Forse io proverei a cortocircuitare il sensore.  Nel caso non dovessi avere alcun cambiamento, escluderei un problema dipendente dalla temperatura. Peró a questo punto , solo una persona di mestiere potrebbe darti un cosiglio
Ho fatto questa prova: ho staccato il sensore e ho messo una resistenza da 1000 ohm simulando una t di circa 10 C a motore caldo, risultato è partita come a freddo cioè istantaneamente. Allora ho provato a sostituire il sensore risultato è tornata come prima a freddo parte bene a caldo lunga, quindi non è colpa del sensore. Credo che quella mappa che date voi non sia completa, manca qualcosa che però mi sfugge, forse altre mappe da modificare. Adesso mi faccio una piastrina con un relè e una resistenza che quando gira il mot avviamento va sulla res. e quando non gira sta sul sensore.
Dando un occhiata alla tua mappa i punti della partenza a caldo, vanno oltre i 1000 punti (1080 per precisione).Non so se questo potrebbe creare l`incovenuente che lamenti, perché non provi a diminuirlo intorno ai 890 punti?
Sarebbe opprtuno peró un aiutino dai piú esperti.
Ho usato ECM Titanim
Ospite stabia83
Ragazzi sto andando al manicomio la mattina la macchina allunga l'avviamento rimane sui 300 giri e poi sale a al minino facendo una fumata dallo scarico a caldo con modifica fatta da mappa parte bene controllati sensori acqua olio temperatura tutto ok col vag cioe se i sensori segnalavano stessa temperatura come quella esterna e vanno bn ho cambiato centralina facendo un backup su un'altra centralina ma niente ho pulito filtro pompa serbatoio la batteria a un anno e mezzo quando gira motorino scende a 10volt ma penso e normale poi si stabilizza e sale a 14 .2v da vag nessuno errore l' auto e mappata da me e un motore bkd 2005 2.0tdi 140 cv a nessun cunsumo d'acqua l'unica cosa che ho notato che se la mattina se ci sono + di 17 gradi l'auto parte molto meglio .....una cosa che ho notato il sensore di fase cioe nel vag torsion value a me sta 0.0 pero solo al mattino quando metto in moto cioe a freddo in quei 2 o 3 secondi che l'auto gira il motorino ma non parte da numeri strani -20 per esempio invece quando parte bene cioe quando il motore e + caldo si mantiene sui 0.0 o scende da -0.5 a +0.5....e normale?
Ospite stabia83
ragazzi come posso far aprire ancora prima iniettore dal breackpoint inizia da 200 se lo metto a 170 cosi si apre un 30 giri prima che ne dite posso provare o non cambia niente per il problema a freddo?
Ospite stabia83
La curva che viene prima della mappa a caldo...parte da 200
Sbaglio o i B.P.si riferiscono alle mappe con i driver? Le curve delle partenze sono fuori driver. Se poi Con i damos e Winols risulta quello che dici tu non so . Io uso ECM
Ho fatto delle scansioni con il vag avviamento a freddo e a caldo:
TIME Group 1 - Field 0 TIME Group 1 - Field 1 TIME Group 1 - Field 3 TIME Group 4 - Field 1 TIME Group 5 - Field 1 STAMP Engine Speed - (G28) STAMP Injection Quantity STAMP Coolant - Temperature (G62) STAMP Injection Start - (specified) STAMP Start Injection - Quantity    /min    mg/str   °C    °BTDC    mg/str 0,58 0 0,58 22 0,58 12,6 0,77 5,9 0,01 22 1,58 0 1,58 22 1,58 12,6 1,77 5,9 0,93 22 2,57 0 2,57 22 2,57 12,6 2,75 5,9 1,93 22 3,57 0 3,57 22 3,57 12,6 3,75 5,9 2,92 22 4,57 0 4,57 22 4,57 12,6 4,75 5,9 3,92 22 5,57 0 5,57 22 5,57 12,6 5,75 5,9 4,92 22 6,57 0 6,57 22 6,57 12,6 6,75 6,5 5,92 22 7,57 966 7,57 9,3 7,57 12,6 7,75 7,4 6,92 21,4 8,57 882 8,57 8,2 8,57 12,6 8,75 7,4 7,92 14,3 9,57 840 9,57 9,6 9,57 12,6 9,75 7,4 8,92 14,3 10,58 840 10,58 9,1 10,58 12,6 10,75 7,4 9,92 14,3 11,58 840 11,58 8,5 11,58 12,6 11,76 7,4 10,93 14,3 12,58 840 12,58 8,5 12,58 12,6 12,75 7,4 11,92 14,3 13,58 840 13,58 8,2 13,58 12,6 13,75 7,1 12,93 14,3 14,58 840 14,58 8,2 14,58 12,6 14,75 6,5 13,93 14,3 15,58 840 15,58 8 15,58 12,6 15,75 5,9 14,93 14,3                                         TIME Group 1 - Field 0 TIME Group 1 - Field 1 TIME Group 1 - Field 3 TIME Group 4 - Field 1 TIME Group 5 - Field 1 STAMP Engine Speed - (G28) STAMP Injection Quantity STAMP Coolant - Temperature (G62) STAMP Injection Start - (specified) STAMP Start Injection - Quantity    /min    mg/str   °C    °BTDC    mg/str 0,92 0 0,92 14,5 0,92 60,3 0,26 3,7 0,43 14,5 1,93 0 1,93 14,5 1,93 60,3 1,25 3,7 1,42 14,5 2,93 0 2,93 14,5 2,93 60,3 2,25 3,7 2,43 14,5 3,93 0 3,93 14,5 3,93 60,3 3,25 3,7 3,43 14,5 4,93 0 4,93 14,5 4,93 60,3 4,25 3,7 4,43 14,5 5,93 294 5,93 14 5,93 60,3 5,25 3,7 5,43 14,5 6,93 1050 6,93 4,4 6,93 60,3 6,25 4,7 6,43 14,3 7,93 882 7,93 4,4 7,93 60,3 7,25 2,8 7,43 9,6 8,93 798 8,93 6 8,93 60,3 8,25 2,5 8,43 9,6 9,93 819 9,93 5,2 9,93 60,3 9,26 2,5 9,43 9,6 10,93 798 10,93 5,2 10,93 60,3 10,26 2,5 10,43 9,6 11,93 798 11,93 5,5 11,93 60,3 11,26 1,9 11,43 9,6 12,93 798 12,93 5,2 12,93 60,3 12,26 1,6 12,43 9,6
come si vede dall'ultima colonna a freddo spruzza 20 mg a caldo 14 nonostante io abbia messo le due mappe uguali come mai?
TIME
Group 1 - Field 0
TIME
Group 1 - Field 1
TIME
Group 1 - Field 3
TIME
Group 4 - Field 1
TIME
Group 5 - Field 1
STAMP
STAMP
Injection Quantity
STAMP
STAMP
STAMP
 /min
 mg/str
°C
 °BTDC
 mg/str
0,58
0
0,58
22
0,58
12,6
0,77
5,9
0,01
22
1,58
0
1,58
22
1,58
12,6
1,77
5,9
0,93
22
2,57
0
2,57
22
2,57
12,6
2,75
5,9
1,93
22
3,57
0
3,57
22
3,57
12,6
3,75
5,9
2,92
22
4,57
0
4,57
22
4,57
12,6
4,75
5,9
3,92
22
5,57
0
5,57
22
5,57
12,6
5,75
5,9
4,92
22
6,57
0
6,57
22
6,57
12,6
6,75
6,5
5,92
22
7,57
966
7,57
9,3
7,57
12,6
7,75
7,4
6,92
21,4
8,57
882
8,57
8,2
8,57
12,6
8,75
7,4
7,92
14,3
9,57
840
9,57
9,6
9,57
12,6
9,75
7,4
8,92
14,3
10,58
840
10,58
9,1
10,58
12,6
10,75
7,4
9,92
14,3
11,58
840
11,58
8,5
11,58
12,6
11,76
7,4
10,93
14,3
12,58
840
12,58
8,5
12,58
12,6
12,75
7,4
11,92
14,3
13,58
840
13,58
8,2
13,58
12,6
13,75
7,1
12,93
14,3
14,58
840
14,58
8,2
14,58
12,6
14,75
6,5
13,93
14,3
15,58
840
15,58
8
15,58
12,6
15,75
5,9
14,93
14,3
TIME
Group 1 - Field 0
TIME
Group 1 - Field 1
TIME
Group 1 - Field 3
TIME
Group 4 - Field 1
TIME
Group 5 - Field 1
STAMP
STAMP
Injection Quantity
STAMP
STAMP
STAMP
 /min
 mg/str
°C
 °BTDC
 mg/str
0,92
0
0,92
14,5
0,92
60,3
0,26
3,7
0,43
14,5
1,93
0
1,93
14,5
1,93
60,3
1,25
3,7
1,42
14,5
2,93
0
2,93
14,5
2,93
60,3
2,25
3,7
2,43
14,5
3,93
0
3,93
14,5
3,93
60,3
3,25
3,7
3,43
14,5
4,93
0
4,93
14,5
4,93
60,3
4,25
3,7
4,43
14,5
5,93
294
5,93
14
5,93
60,3
5,25
3,7
5,43
14,5
6,93
1050
6,93
4,4
6,93
60,3
6,25
4,7
6,43
14,3
7,93
882
7,93
4,4
7,93
60,3
7,25
2,8
7,43
9,6
8,93
798
8,93
6
8,93
60,3
8,25
2,5
8,43
9,6
9,93
819
9,93
5,2
9,93
60,3
9,26
2,5
9,43
9,6
10,93
798
10,93
5,2
10,93
60,3
10,26
2,5
10,43
9,6
11,93
798
11,93
5,5
11,93
60,3
11,26
1,9
11,43
9,6
12,93
798
12,93
5,2
12,93
60,3
12,26
1,6
12,43
9,6
qualcosa non ha funzionato, ho fatto un copia incolla, ma quando spedisco rimpagina tutto storto
ho un folio excel come faccio a farlo incollare giusto?
Comunque ricapitolando da vag.com si vede che lo spruzzo a caldo è piu basso che a freddo anche se le 2 mappe sono uguali quindi qualcosa non va, voi sapete dirmi il perchè?
Io sinceramente non vedo colonne e non ci ho capito un granché
si perchè l'ha rimpaginato male ti assicuro che all'inizio era messo bene e si capiva benissimo, il sito lo rimanipola mettendolo male, se mi dite come fare lo rimposto che si veda meglio
Ciao ragazzi io ho lo stesso problema nella mia golf 4 1900 115cv  ma non riesco a trovare le curve di avviamento a caldo e a freddo, se vi posto la mia mappa potreste indicarmi l indirizzo preciso di dv si trovano le curve? grazie in anticipo
sul 130 cv golf4 è subito dopo la gestione che ecm chiama arricchisci in accellerazione
guarda la foto
post-7289-0-13059400-1399458072_thumb.jp
sulla tua non so dirti prova a cercarla con molta calma se c'è te ne accorgi dalle prime tre curve che rispetto alle altre sono a 0
sapete dire niente perchè a freddo spruzza 20 e a caldo 14 anche se le mappe le ho messe uguali come mi avete detto? come si fa a fare lo spruzzo da 20 anche a caldo? guardate nell'ultima colonna del file impostato sopra
Qualcuno mi potrebbe aiutare?
Questa è una audi a4 edc15p quindi 130cv
0281010729 - 1037362705
fà difficoltà all' avviamento sia a caldo che a freddo
grazie a tutti
Ciao la partenza a caldo si fa cosi
130cvAvviamentoOK.rar
ma se hai problemi anche a freddo controlla bene il sensore della temperatura dell'acqua accertati che funzioni correttamente il motorino di avviemento ecc...
è strano se era un problema solo di avviamento a caldo a freddo deve partire correttamente
attachicon.gif130cvAvviamentoOK.rar
ti ringrazio per l'aiuto... purtroppo continua a dare fastidio... il bulbo dell' acqua è nuovo e in diagnosi funziona bene...
controllati anche i sensori di posizione non si sa mai che danno fastidio prolungando l'accensione...
ma riscontri errori facendo una diagnosi?
errori non ce ne sono, potrei avere un dubbio sul sensore di fase che all'avviamento mi dà 0,6 gradi di sincronismo
Ospite j0nj0nny
VORRE CHIEDER  A VOI CHE CONOSCETE  LE FASCIE DI INDIRIZZO DA CORREGGERE  SE POTESTE FARE DEIB DRIVER PERSONALIZZATI CON ECM-TITANIUM
SOLO PER TROVARE LE POSIZI0NI  O   SCARICARE DEI FILE INCREMENTI  PER TIPO CENTRALINA .
GRAZIE.
Ciao Paolo, i driver si possono personalizzare si, pero comunque sia rimangono personali e legati al tuo codice ecm cliente. In pratica nn si porta mai passare il driver ad un altro, perche nn funzionerebbe.
Ma puoi pero farlo per te stesso, in modo da riutilizzarlo la prossima volta
  • 11 mesi dopo...
Ciao Ragazzi, so che la discusione è vecchia ma ci provo comunque, dopo l'eliminazione delle EGR la mia golf 5 ha iniziato ad avere dei problemi con l'avviamento a caldo ora ci mette anche 3 secondi per accendersi! ho provat a consultare le vostre guide ma a gli indirizzi da voi indicati ho delle curve diverse! qualcuno mi può dare una mano? grazie mille in anticipo!
P.S. posto il file con la EGR, magari ho sbagliato qualcosa.
egr off.rar
perchè non tutti gli sw portano le mappe nella stessa posizione nel tuo file le mappe della partenza si trovano a questo indirizzo 0EEDFA da visualizzare a 16 bit motorola se usi ecm se usi winols 16 bit hilo
Ok, grazie mille.. io quindi sono arrivato a questo punto, dici che può andare?
Caldo.rar
Ospite
Questa discussione è chiusa.
Annunci
