FidodidoTuning Inviato 13 Novembre 2011 Condividi Inviato 13 Novembre 2011 che programma mi consigliate per una semplice diagnosi con elm su gruppo vw? lo so che il vagcom è migliore ma un'amico ha questo voleva fare almeno l'azzeramento errori... grazie... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
elettronicaautronica Inviato 13 Novembre 2011 Condividi Inviato 13 Novembre 2011 Purtoppo elm non va' ,meglio con kkl...Comunque prova scanmaster.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 14FM83 Inviato 13 Novembre 2011 Condividi Inviato 13 Novembre 2011 ce ne sono molti e io una volta provai e l'unico che si connetteva bene su wv era EasyOBD II provato su golf V e polo 85cv tdi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucafr170 Inviato 13 Novembre 2011 Condividi Inviato 13 Novembre 2011 EasyOBD II , funziona su nn tutti i tdi , scusa fidofido ma l'azzeramento errori lo puoi fare col vag-com. io lo faccio col mio. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 13 Novembre 2011 Autore Condividi Inviato 13 Novembre 2011 e per azzeramenti errori? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucafr170 Inviato 13 Novembre 2011 Condividi Inviato 13 Novembre 2011 basta andare su , elettronica motore - codice errore -cancella errori. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 13 Novembre 2011 Autore Condividi Inviato 13 Novembre 2011 scusa dovevo scrivere azzeramento tagliandi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucafr170 Inviato 14 Novembre 2011 Condividi Inviato 14 Novembre 2011 dici azzeramento service????? si puo fare pure. vi è una procedura . Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucafr170 Inviato 14 Novembre 2011 Condividi Inviato 14 Novembre 2011 ecco: Azzeramento Service Olio Entra con il VAG_COM in: [17 - Instruments] [Adaptation - 10] entrare nel canale 02 [Read] impostare la "New" value a 0 [Test] [save] Poi nel canale Canale 40 > quanti km prima deve avvertire della scadenza Canale 41 > quanti giorni prima deve avvertire della scadenza Canale 42 > tipo di service (impostate se longlife (valore 2) o normale (valore 1)) Canale 43 > km da fare con il service (normalmente 150 per 15000km o 300 per 30000km) Canale 44 > giorni da fare con il service normalmente 365 per un solo anno o 730 per 2 anni (service parziale) Canale 45 > tipo di olio normale (normalmente 150 per il normale o 300 per il longlife) Canale 49 > giorni da fare con il service normalmente 365 per un solo anno o 730 per 2 anni (service generale) dopo aver fatto tutte le modifiche entrare nel canale 00 [Test] Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 14 Novembre 2011 Autore Condividi Inviato 14 Novembre 2011 grazie mille luca... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucafr170 Inviato 14 Novembre 2011 Condividi Inviato 14 Novembre 2011 di niente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anto_scara Inviato 9 Ottobre 2013 Condividi Inviato 9 Ottobre 2013 Ciao, ho un interfaccia elm 327 se non sbaglio la versione 1.3+. Vorrei fare la diagnosi e azzeramento service alla mia golf mkIV, lo posso fare con questo cavo oppure devo prendere qualche altro cavo? Ho visto che su ebay ci sono quelli che vanno bene sia per fiat che per vw, vale la pena comprarlo? Per le fiat riesco a fare tutto con l'elm327. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Swan94 Inviato 10 Ottobre 2013 Condividi Inviato 10 Ottobre 2013 devi usare il vagcom con cavo kkl Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anto_scara Inviato 10 Ottobre 2013 Condividi Inviato 10 Ottobre 2013 Ho provato a usare l'elm327 con easyOBDII la macchina viene riconosciuta, almeno credo, ma dato che non ci sono errori non so se funziona o no. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mikx Inviato 12 Ottobre 2013 Condividi Inviato 12 Ottobre 2013 ho lo stesso problema. golf 5 e azzeramento tagliandi e/o controllo e cancellazione errori. non riesco a trovare alcun software che permetta questo, è strano perchè come avete detto sopra easyOBD la riconosce e mi fa vedere in teoria gli errori e qualche parametro motore, ( giri, km/h, temperatura...) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anto_scara Inviato 12 Ottobre 2013 Condividi Inviato 12 Ottobre 2013 ho lo stesso problema. golf 5 e azzeramento tagliandi e/o controllo e cancellazione errori. non riesco a trovare alcun software che permetta questo, è strano perchè come avete detto sopra easyOBD la riconosce e mi fa vedere in teoria gli errori e qualche parametro motore, ( giri, km/h, temperatura...) Anche a me riconosce la macchina ma siccome non ho nessun errore non so se funziona o meno. Comunque ho letto su internet che per azzerare il service c'è una sequenza di tasti da premere che ti permette di azzerare il service senza collegarla al pc Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mikx Inviato 12 Ottobre 2013 Condividi Inviato 12 Ottobre 2013 purtroppo non tutte hanno la sequenza per il reset! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
