Guida - Come Usare Il Vag-Com?ecco I Passaggi
Verificare se l'auto e Mappata
andare in
[01-Engine]
cliccare su Advance Identification
voce Flash Status
ci sono due voci
Programming Attempts e Successful Attempts se è tutto nella norma il valore è 0 altrimenti è stata eseguida una modifica o aggiornamento
su flash date vi indica il giorno della modifica
_______________________________________________________________________________
spero che vi possa servire di aiuto . saluto a tutti ;-)
e come si fa per azzerare tale valore?
  • 3 mesi dopo...
  • 4 settimane dopo...
Ho visto che con il codice 12233 non sono accessibili un sacco di funzioni, avete mica il codice che abilita anche le altre?
  • 9 mesi dopo...
  • 5 settimane dopo...
Per Attivare il Needle Sweep dopo aver fatto Coding-07 come faccio a trovare il Long Coding Helper? lo dovrei attivare su una golf 5
Quando clicchi su Coding si apre la schermata di codifica e il long coding helper quando nei moduli ci sono molte codifiche. Per altre appare solo il fumetto che spiega come modificare le impostazioni. Occhio che su molte il needle sweep non funziona.
  • 3 mesi dopo...
Salve a tutti volevo sapere se le modifiche al primo post sono valide per una Audi A4 del 2011 B8 con MMI 3G Basic, poichè vorrei abiliare un po di funzioni.
Grazie a voi tutti e buon lavoro
  • 5 mesi dopo...
  • 8 mesi dopo...
rispondo in merito all'adattamento dei telecomandi audi a 4 tdi del 2004 .
l'adattamento si puo'fare anche manualmente dal quadro e funziona bene io lo fatto anche su un'audi del 2006 ,la procedura e la seguente ,inserire la chiave nel quadro di accensione e mantenendo premuto il pulsante di chiusura accendere il quadro aspettare con il pulsate di apertura schiacciato minimo una trentina di secondi e poi spegnere il quadro, dopo con il quadro sempre spento spento e con la chiave inserita schiacciare il pulsante di chiusura e accendere il quadro mantenendolo premuto aspettare ua trentina di secondi sempre mantenendo il pulsante schiacciato e dopo spegnere il quadro e rilasciare il pulsante e provare il telecomando.
procedure manuali audi a4
audi a4 2005 in poi ↓↓↓
RIPROGRAMMATI I TELECOMANDI MANUALMENTE NEL SEGUENTE MODO:
1> CON UNA CHIAVE ACCENDERE IL QUADRO (lasciarlo acceso)
2> USCIRE DALLA VETTURA E CHIUDERLA
3> INSERIRE SULLA SERRATURA DELLA PORTA LATO GUIDA L`ALTRA CHIAVE
4> PREMERE IL TASTO CHIUSURA DEL TELECOMANDO E TENENDOLO PREMUTO GIRARE E MANTENERE GIRATA LA CHIAVE IN CHIUSURA PER 2 SECONDI CIRCA
5> A QUESTO PUNTO PREMERE IL TASTO APERTURA DEL TELECOMANDO E TENENDOLO PREMUTO GIRARE E MANTENERE GIRATA LA CHIAVE IN APERTURA PER 2 SECONDI CIRCA
6> INVERTIRE LA CHIAVE E RIPETERE L`OPERAZIONE
nota: (dettagli)
1) per effettuare la procedura sopra riportata sono necessarie almeno 2 chiavi
2) se la procedura sopra riportata non va a buon fine come in questo caso, scollegare la connessione della centralina confort per 2 minuti, ripetere quindi la procedura (la centralina confort è situata sotto alla moquette, tra il sedile guidatore e la pedaliera, per accedervi in questo caso smontato il battitacco lato guida)
3) prima di staccare la centralina confort provare a scollegare il negativo batteria per 10 minuti e ripetere quindi la procedura (in questo caso anche  scollegando  il negativo batteria, la procedura non è andata a buon fine)
audi a4 2001-2005  ↓↓↓ prima soluzione
PROCEDURA MANUALE PER LA RIPROGRAMMAZIONE DEI TELECOMANDI: (per effettuare questa procedura ci vogliono almeno 2 chiavi)
3> INSERIRE NELLA SERRATURA DELLA PORTA LATO GUIDA L`ALTRA CHIAVE
4> PREMERE IL TASTO DI CHIUSURA DEL TELECOMANDO E TENENDOLO PREMUTO GIRARE E MANTENERE GIRATA LA CHIAVE IN CHIUSURA PER 2 SECONDI CIRCA
5> A QUESTO PUNTO PREMERE IL TASTO DI APERTURA DEL TELECOMANDO E TENENDOLO PREMUTO GIRARE E MANTENERE GIRATA LA CHIAVE IN APERTURA PER 2 SECONDI CIRCA
6> SI AZIONA IL CLACSON PER UN ATTIMO PER CONFERMA
7> INVERTIRE LE CHIAVI E RIPETERE LA STESSA OPERAZIONE
PROCEDURA TERMINATA
nota: se la procedura non va a buon fine, scollegare la batteria
audi a4 2001-2005  ↓↓↓ seconda soluzione
PROCEDURA MANUALE
ENTRARE IN VETTURA E CHIUDERE TUTTI GLI SPORTELLI, IL COFANO E IL BAULE
1> INSERIRE LA CHIAVE CON IL TELECOMANDO DA RIPROGRAMMARE
2> ACCENDERE IL QUADRO
3> SPEGNERE IL QUADRO E TOGLIERE LE CHIAVI
4> SUBITO DOPO PREMERE IL TASTO  DI CHIUSURA PORTE SUL TELECOMANDO
5> RIPETERE LA STESSA OPERAZIONE CON LE ALTRE CHIAVI
nota: in 1 caso dopo la riprogrammazione, un telecomando ha iniziato a funzionare immediatamente, l`altro invece non andava, usato quindi quest`ultimo per avviare il motore alcune volte fin quando ha cominciato a funzionare
audi a4 1991-2001 ↓↓↓
PROCEDURA MANUALE PER LA RIPROGRAMMAZIONE DEI TELECOMANDI: (per effettuare questa procedura ci vogliono almeno 2 chiavi, non è necessario l`utilizzo del tester autodiagnosi)
6> INVERTIRE LE CHIAVI E RIPETERE LA STESSA OPERAZIONE
PROCEDURA TERMINATA
  • Like 2
Il 11/14/2011 at 21:36 , lucafr170 ha scritto:
salve a tutti , vorrei far vedere per chi magari non è molto informato , dei passaggi come usare il vag-com , per codifiche varie , azzeramenti , attivazioni funzioni nascoste e tant'altro . buona visione a tutti :wink:
Per quanto riguarda la codifica di fari e fanalini post. Full led Audi A3 8v del 2013 qualcuno ne sá qualcosa in merito? Grazie!
se cerchi su google c'è tutta la guida step by step per abilitare i fari e fanali
Al volo ti ho trovato quella per i fanali
Fari_Restyling_Sportback.pdf
  • 2 mesi dopo...
9 ore fa, nauticagrillo ha scritto:
scusate ma per togliere le chiusure automatiche la procedura come?
Si va sotto Presentazioni, la si effettua, si legge il Regolamento e poi lo si rispetta. Vedrai che si toglie facilmente dopo. (Sarcasmo mode)
  • 11 mesi dopo...
  • 10 mesi dopo...
  • 8 mesi dopo...
Annunci
