  • 10 mesi dopo...
  • 1 anno dopo...
fiat bravo  benzina 90cv
51827585
siemns vdo 5WK43641
Se hai la possibilità di postare la lettura della 25320 ti correggo il clear,altrimenti posso provare a riparare il file di autronic man che lo ha letto male fino a metà
il clear ci hanno gia provato , mi hanno detto che ci vuole il file originale perchè l'errore non è in una zona tradizionale
come faccio a caricare il file letto?
ma come non è in una zona tradizionale sicuramente non hanno sw per fare il clear....
se hai le letture del file devi cliccare in basso a destra su Opz.altre risposte e poi alleghi e aggiungi i file postameli e ti faccio un clear
ecco il file
grazie in anticipo per la disponibilità
Ciao non è che l'errore si trovi in una zona non tradizionale ma sembrerebbe identico a quello del primo utente cioè sembra danneggiato o meglio manca una parte di memoria...comunque ho provato a fare una ricostruzione della zona clear niente di sicuro al cento per cento ma puoi provare,
ti posto due file ricostruiti metti prima prova 1 e se non funziona prova 2
prova 1 bravo585anno2010ricostruzionefile+clear 1 prova.rar
prova 2 bravo585anno2010ricostruzionefile+clear 2 prova.rar
fammi sapere
vorrei arrivare in fondo a queste centraline per capire se può danneggiare la memoria in caso di urto
doani mattina mi arriva la car provo e ti faccio sapere
la car non ha avuto urti  ,ha solo problemi di accensioni prolungate con impianto gpl e secondo me scende troppo di tensione in avviamento
Ok fammi sapere,ma però hai la spia airbag accesa con errore interno ecu?giusto
non so cosa abbia fatto il cliente in questi giorni ,oggi mi ritorna la macchina con la ecu gia smontata e allaccandola alle spine non entravca nemmeno in diagnosi ,ho provato a caricare il promo file , ma niente da fare ,idem
  . ho provato a rileggerlo per sicurezza ed era tutto modificato nella prima parte ;  conilsecondo idem
ho trovato una centralina allo sfascio con stesso codice siemens ma con numero fiat diverso (probabilmente cambiava solo il sw) da magazzino fiat mo hanno confermato compatibilità.
è andato tutto ok  , mi spiace solo non poter approfondito la vera causa del problema , leggendo in giro non sono il solo con questo problema su  questa ecu
grazie mille per la tua disponobilità e che dire .... a buon rendere
si si danneggia il file all'interno per questo ho fatto quella prova di ricostruzione e la parte che manca è proprio la parte iniziale io ti avevo ricostruito proprio quella...
se ha portato la centralina smontata non entrava in diagnosi perchè deve essere allocata a massa sul telaio se era smontata probabilmente è per quello
la ecu io per prima cosa l' ho fissata sul telaio per capire cora era successo ,ma già non si collegava ,secondo me è stao danneggito un componente di alimentazione o qualcosa del genere  per fare le prove
la volta prima quando era stata da mein officina, si collegva tranquillamente ,anzi ti dirò di + , ora mi lampeggiavano i km con la ecu montata ,non veniva nemmeno riconosciuta dalle altre centraline
  • 7 mesi dopo...
