salve a tutti, vi posto il mio problema. ho una golf 4 serie del 2003 n° centralina motore 0281010974 sigla motore axr configurazione con 6 airbag, che dopo un urto laterale, con scoppio degli airbag testa e laterale, non va piu' in moto. subito dopo l'incidente mi spiegava il cliente e andata in moto ma dopo 50 metri si e subito spenta. controllo e non arriva corrente alla pompa elettrica dentro il serbatoio. ho controllato e non ha interruttore inerziale esterno, ma mi dicevano che gestisce tutto la centyralina airbag tramite linea can. ora ho provato a scodificare la centralina motore ma niente. qualcuno ne sa di piu per avviare la macchine o dove agire. grazie a tutti anticipatamente.
Ospite spydd.spydd
mi sembra strano ke nn ha l'interrutore inerziale ke golf e' ke controllo..105-115-130-150 cv
Ospite spydd.spydd
e' cmq mi sa ke c'e l'ha nell'abitacolo controlla bene
Ospite spydd.spydd
l'interrutore c'e la''ha nell'abitacolo guarda bene dietro anke sotto il sedile posteriore..
Ospite spydd.spydd
guarda anche nella console centrale..nn ricordo bene
scusate ma perche non procedi nella maniera logica iniziando a fare la diagnosi nella centralina motore mettersi lo schema elettrico davanti x capire come funziona l'impianto dove sono i rele i fusibili ecc ecc
Ospite spydd.spydd
in diagnosi che errore ti da? :rolleyes:
Ospite elettra
ciao scusa hai controllato il relè che porta vicino alla scatola portafusibili vicino al battitacco dovrebbe essere il relè 109 vedi che e sempre questo che da problemi ciao fammi sapere.
