michelespl Inviato 18 Novembre 2011 Inviato 18 Novembre 2011 dovrei togliele immo alla Ecu Siemens Sirius 32 clio benz 1400 cod. S1100300058A ; vorrei sapere se si deve per forza dissaldare flash 29F200 ! Poi ho letto che dopo la scodifica puo dare problemi di falsi avviamenti, al climatizzatore, al contagiri ecc...... Si potrebbe fare a banco con clone galletto,mps o magpro Two ! Ho trovato questo in rete allegoRenault_SIRIUS-32.rar
Dmythross Inviato 19 Novembre 2011 Inviato 19 Novembre 2011 Si puo fare con gallo ma vedi che non tutte le clone lo posono fare,problemi non ci sonno se ci metti il tuo flash modificato,e non dimenticare di tagliare il pin 58 di centralina.
michelespl Inviato 19 Novembre 2011 Autore Inviato 19 Novembre 2011 ok grazie tu hai un file gia testato su questa ecu .....Ecuvonic 2.0 oppure AETOOL fanno il loro lavoro perfettamente ! Per i checksum come lo calcolo se lo faccio da programmatore dato che in ECM non ce driver Famiglia
michelespl Inviato 19 Novembre 2011 Autore Inviato 19 Novembre 2011 ciao in attesa che qualcuno mi rispondesse ho trovato in rete file lo messo nella flash l'auto è andata a moto con piu tentativi è rimasta accesa per 5 min è poi si è spenta e niente piu ho avuto accortezza anche di tagliare filo rosa pin 58ecu.....Percio credo che il file messo fosse scodificato bene, ho riletto la flash è comparati i file è nessun byte è cambiato cosa puo essere successo è come se non ci fosse tensione alle candele ! Il led rosso centrale sul quadro come dovrebbe comportarsi ! info auto: motore 1400/16v ha presa obd nel tunnel centrale e AC in diagnosi esce questo: Uploaded with ImageShack.us
Dmythross Inviato 21 Novembre 2011 Inviato 21 Novembre 2011 Se la machina e partita ,e non ci sonno modifiche in flash ,credo che sia un altra cosa per che non parte,prova anche questo bin .sirus32_unlock tested work.rar
michelespl Inviato 21 Novembre 2011 Autore Inviato 21 Novembre 2011 ma il led del quadro sai come dovrbbe comportarsi lampeggio, fisso ecc
michelespl Inviato 21 Novembre 2011 Autore Inviato 21 Novembre 2011 ti posto i due file provati li potresti controllare se sono ok !off_OK_Sirus32_1.4_16V clio NOKlima auto 5 min accesa.rarsecondo file am29f200 sirius32off.rar
Dmythross Inviato 21 Novembre 2011 Inviato 21 Novembre 2011 credo che quela con OK sia buona,ma capita che in qualche casi sono dei problemi con il contagiri e devi codare il ecu con diag,piu semplice e fare vergine il tuo flash originale e mettere un emulatore,un emulatore si fa in 20 min....
