Possiedo i file della mia astra h 1.3 my 2008 ma non rappresentano la ecu motore.
Qualcuno potrebbe spiegarmi a cosa servono singolarmente e cosa ci posso fare?
Grazie a coloro che mi risponderanno.
e2p 4kb
m58bvv016-b 2048kb
mpc563-4 516kb
opel completo astra 1.3 308kb
p.s. non mi consente di caricare i file. (punto esclamativo rosso Non ti è permesso caricare questo tipo di file) :cry:
e2p è la memoria dove sono contenuti tutti i dati dell'auto, codice chiave ecc...
M58BVV016B è la memoria flashabile dove sono contenute le varie mappe per il funzionamento del motore e quindi modificabili per aumentarne la potenza
mpc563 è il microcontrollore che gestisce le altre memorie e non si modifica mai
Ospite Tuning Inside
Li hai letti in bdm.E in bdm li riscrivi oppure in seriale andando a caricare prima il .mpc
Grazie delle risposte, tuttavia aprendo il file da da 2048 kb ecm2001 mi dice:
INFO NOT FOUND
Cks: 1239
Size: 2097152 = 0x200000
p.s quindi via seriale non va bene questo file...
Scusate ma sono all'inizio. Ogni vostra risposta è oro colato da tenere bene a mente. :wink:
dividilo in un file da 1 mega...
Grazie, sono riuscito a dividerlo con ECM 6.3 ma quando lo apro mi compare sempre
INFO NOT FOUND
Cks: 1239
Size: 1048576 = 0x100000
Allego il file tagliato
ah dimenticavo... l'ho tagliato seguendo i consigli del forum cambiando 1ffffffff in 0fffffff (ecm2001 6.3).
Adesso questo file può essere modificato con ecm e caricato con mpps 5.0..?
Il problema sono i driver in quanto non mi compare ne hw ne sw dal file e quindi non so quale selezionare..
Volevo sapere se con mpps clone v5 può essere letta e scritta l'astra h 1.3 90cv my 2008?
C'è il rischio che durante la sola lettura si blocchi la centralina è l'auto non parta?
m58bvv016-b.rar
