Zerocool79 Inviato 9 Agosto 2007 Inviato 9 Agosto 2007 In seguito alla rimappatura di un golf 4, dopo aver staccato i fusbili 11 e 15, si e' accesa la spia airbag,pensavo di sistemare col vag, invece ho provato proprio oggi, e non riesco a cancellare l'errore. Qualcuno sa dirmi come mi devo comportare?
max Inviato 9 Agosto 2007 Inviato 9 Agosto 2007 che tipo di errore rilevi con il vag com ? a qualcuno è successo che la centralina andasse in crash dopo l'esclusione del fusibile 11 e il tentativo di cancellazine del guasto, se è cosi o cambi la centralina air bag sotto il tunnel centrale o la fai riprogrammare per eliminare il problema.
Zerocool79 Inviato 9 Agosto 2007 Autore Inviato 9 Agosto 2007 che tipo di errore rilevi con il vag com ? a qualcuno è successo che la centralina andasse in crash dopo l'esclusione del fusibile 11 e il tentativo di cancellazine del guasto, se è cosi o cambi la centralina air bag sotto il tunnel centrale o la fai riprogrammare per eliminare il problema. L'errore l'ho salvato sul pc delle diagnosi,cmq mi pare 65535 centralina difettosa intermittent. se non sbaglio cosi c'era scritto!!! hanno provato a ricodificare la centralina con un tester comune per diagnosi, ma senza nessun risultato, almeno e' quello che dice il proprietario della macchina, anche se io lo avevo pregato di avere pazienza, che appena avrei avuto il cavo kkl per vag avrei tolto l'errore,invece lui e' andato in tutte le officine della zona.
GEZAME Inviato 9 Agosto 2007 Inviato 9 Agosto 2007 Ciao, il DTC 65535 indiqua errore derivato di crash data. Non puo sere borrati con Vag-com. Saluti.
max Inviato 9 Agosto 2007 Inviato 9 Agosto 2007 L'errore l'ho salvato sul pc delle diagnosi,cmq mi pare 65535 centralina difettosa intermittent. se non sbaglio cosi c'era scritto!!! hanno provato a ricodificare la centralina con un tester comune per diagnosi, ma senza nessun risultato, almeno e' quello che dice il proprietario della macchina, anche se io lo avevo pregato di avere pazienza, che appena avrei avuto il cavo kkl per vag avrei tolto l'errore,invece lui e' andato in tutte le officine della zona. purtroppo non c'e nulla da fare, l'unico sistema per risolvere è come ti dicevo prima, centralina nuova oppure riprogrammare il microprocessore della centralina airbag, non è possibile fare questa operazione con strumenti di diagnosi originali e non.
Zerocool79 Inviato 9 Agosto 2007 Autore Inviato 9 Agosto 2007 Come si puo' riprogrammare la centralina airbag? sapete il costo di una nuova centralina o il costo della riprogrammazione? Pero'!!!! Se avessi saputo che per rimappare la cetralina sarebbe successo questo non avrei rimappato, anzi da oggi in poi se capitano golf per rimappature non li faccio proprio.
max Inviato 9 Agosto 2007 Inviato 9 Agosto 2007 per la nuova chiama in WV con il numero di telaio, per la riprogrammazione puo andere dai 50 ai 100 euro, io opterei per la seconda ipotesi. Non ti devi arrabbiare, sono incidenti di percorso, e fanno esperienza, non a caso i professionisti si fanno pagare bene per le mappe , perche comunque qualsiasi lavoro ha i suoi rischi
GEZAME Inviato 9 Agosto 2007 Inviato 9 Agosto 2007 Ciao, ha interfezaccia per fare questa operazione per OBD. Saluti.
topcartuning Inviato 9 Agosto 2007 Inviato 9 Agosto 2007 salve se sei elettrauto ,puoi comprare uno strumento che dovrebbe costare 150,00 euro puoi resetare erori,ed erore crash ,lo strumento lo testato al 100%su w -audi -seat fino al2005.il sito :www.obd2world.it .te lo consiglio se devi cambiare la centralina ti costa molto di piu. saluti
GEZAME Inviato 9 Agosto 2007 Inviato 9 Agosto 2007 salve se sei elettrauto ,puoi comprare uno strumento che dovrebbe costare 150,00 euro puoi resetare erori,ed erore crash ,lo strumento lo testato al 100%su w -audi -seat fino al2005.il sito :www.obd2world.it .te lo consiglio se devi cambiare la centralina ti costa molto di piu. saluti Ciao, topcartuning ha razone, lo instrumento e OK. sALUTI.
Ospite Inviato 9 Agosto 2007 Inviato 9 Agosto 2007 Con uno strumento professionale l'errore lo cancelli senza problemi.Non è necessario riprogrammare la centralina airbag!
max Inviato 10 Agosto 2007 Inviato 10 Agosto 2007 Con uno strumento professionale l'errore lo cancelli senza problemi.Non è necessario riprogrammare la centralina airbag! Tuning, non diciamo eresie perfavore..... nessuno strumento di diagnosi (compreso il VAS) azzera i crash su queste centraline.
Ospite Inviato 10 Agosto 2007 Inviato 10 Agosto 2007 Io non dico eresie.Prova ad usare il TEXA. La spia si spegne tranquillamente!
max Inviato 10 Agosto 2007 Inviato 10 Agosto 2007 Io non dico eresie.Prova ad usare il TEXA. La spia si spegne tranquillamente! Se tu sapessi cosa vuol dire che la centralina va in crash eviteresti di dare informazioni sbagliate.
Ospite zanzaGt Inviato 10 Agosto 2007 Inviato 10 Agosto 2007 Se tu sapessi cosa vuol dire che la centralina va in crash eviteresti di dare informazioni sbagliate. BASTA !!!!SMETTETELA!!! NON SERVE A NULLA !!!
Zerocool79 Inviato 10 Agosto 2007 Autore Inviato 10 Agosto 2007 Se tu sapessi cosa vuol dire che la centralina va in crash eviteresti di dare informazioni sbagliate. Quoto in pieno, infatti hanno gia provato col texa, sociopc, bosch, ha provato anche la vw, non c'e stato niente da fare. Ho trovato questo su ebay http://cgi.ebay.it/VAG-AIRBAG-RESETTER_ ... dZViewItem con questo secondo voi posso riuscirci?
max Inviato 10 Agosto 2007 Inviato 10 Agosto 2007 BASTA !!!!SMETTETELA!!! NON SERVE A NULLA !!! Guarda che nessuno sta litigando , è solo che se qualcuno chiede info, con meno casino si fa con le risposte con meglio è , altrimenti alla fine della fiera uno ne impara ancora meno.
max Inviato 10 Agosto 2007 Inviato 10 Agosto 2007 Quoto in pieno, infatti hanno gia provato col texa, sociopc, bosch, ha provato anche la vw, non c'e stato niente da fare. Ho trovato questo su ebay http://cgi.ebay.it/VAG-AIRBAG-RESETTER_ ... dZViewItem con questo secondo voi posso riuscirci? Secondo me quello potrebbe fare al caso tuo !! pero OKKIO prima controlla il numero della centralina, lo puoi vedere senza smontarla facendo l'identificativo con il vag com.
Zerocool79 Inviato 10 Agosto 2007 Autore Inviato 10 Agosto 2007 La centralina e' la 6Q0 909 605 C mi pare che nella lista delle centraline supportate ci sia anche questa. Quindi secondo te max posso andare tranquillo?
Ospite Inviato 10 Agosto 2007 Inviato 10 Agosto 2007 Se le persone sono incapaci di utilizzare ciò ke acquistano non è colpa mia!Col TEXA la spia airbag si spegne. Fai una ricerca su internet o leggi qua http://www.texa.it/Axone3MobileCP.htm
max Inviato 12 Agosto 2007 Inviato 12 Agosto 2007 Se le persone sono incapaci di utilizzare ciò ke acquistano non è colpa mia!Col TEXA la spia airbag si spegne. Fai una ricerca su internet o leggi qua http://www.texa.it/Axone3MobileCP.htm SBAGLIARE E' UMANO, PERSEVERARE E' DIABOLICO
(ma-X)plod- Inviato 12 Agosto 2007 Inviato 12 Agosto 2007 max scusami, ma invece di fare l'oracolo non sarebbe piu adulto e costruttivo spiegare a tuning e a noi tutti perchè il TEXA non è sufficiente? ....
max Inviato 13 Agosto 2007 Inviato 13 Agosto 2007 Se uno vuole impare fa domande, non va a rispondere quelle degli altri 1
Ospite Inviato 13 Agosto 2007 Inviato 13 Agosto 2007 Dai ragazzi non litighiamo.Se per voi il texa non spegne la spia ok...va bene! Il mio capofficina me le ha sempre spente...col texa.Io ne sono sicuro.Se non mi credete non importa.Continuerò a farle spegnere col texa perchè lui ci riesce.
sbrusciagatti Inviato 13 Agosto 2007 Inviato 13 Agosto 2007 anche io lo sempre spenta con l axone e fra poco mi arriva quello nuovo
MACTONINO Inviato 14 Agosto 2007 Inviato 14 Agosto 2007 ciao, una domanda, ma il texa azzera anche la memoria crash del modulo airbag? xchè se non azzera la memoria crash l'errore non lo toglierà mai. il texa secondo me, come il vag com e tutte le altre attrezzature di diagnostica toglie gli errori dtc airbag ma non effettua questa operazione di azzeramento crash memory che è rilevata col dtc 65535. per questa operazione su vag vi è un programmatore obd apposito. ciao
max Inviato 14 Agosto 2007 Inviato 14 Agosto 2007 ciao, una domanda, ma il texa azzera anche la memoria crash del modulo airbag? xchè se non azzera la memoria crash l'errore non lo toglierà mai. il texa secondo me, come il vag com e tutte le altre attrezzature di diagnostica toglie gli errori dtc airbag ma non effettua questa operazione di azzeramento crash memory che è rilevata col dtc 65535. per questa operazione su vag vi è un programmatore obd apposito. ciao Provaci tu Mactonino, io non ci sono riuscito
sbrusciagatti Inviato 14 Agosto 2007 Inviato 14 Agosto 2007 io dopo tolto il fusibile li ho sempre cancellati ma da quello che ho capito qui si parla come se fosse scoppiato l airbag quindi non si puo far nulla la dovrebbe cambiare la centralina
Zerocool79 Inviato 19 Agosto 2007 Autore Inviato 19 Agosto 2007 Allora Zerocool79...l'hai spenta questa spia? Si la spia l'ho spenta, facendo riprogrammare la centralina, con 90 € me la sono cavata. Cmq mi ha spiegato anche il tipo, che la centralina airbag 6Q0 909 605 C dopo Che si stacca il fusibile , non va semplicemente in errore, ma va in crash, quindi va solo riprogrammata o sostituita ecco perchè nessun tipo di strumento riesce ad azzerare, percio' prima di staccare il fusibile di un golf 4 vi consiglio di controllare prima che la centralina non sia 6Q0 909 605 C e se per caso fosse questa sapeta già cosa vi aspetta.
max Inviato 20 Agosto 2007 Inviato 20 Agosto 2007 Io consiglio un'altra operazione per chi non è attrezzato, anche se fa perdere un po di tempo. A chiave disinserita staccare il pettine giallo della centralina air bag sotto il tunnel centrale, poi a fusibile ripristinato riallacciare il pettine della centralina, in questo modo non puo andare in crash
gallis Inviato 24 Agosto 2007 Inviato 24 Agosto 2007 per sapere il modello della centralina c'è modo via sotf di saperlo prima ... senza dover andare a smontare tutto ..???
MACTONINO Inviato 24 Agosto 2007 Inviato 24 Agosto 2007 Provaci tu Mactonino, io non ci sono riuscito forse non si è capito ma era una risposta sarcastica a chi diceva di poterla spegnere con l'axone, cosa non fattibile. o si resetta la memoria o si cambia modulo. sul sito ross tech dice che anche l'attrezzatura diagnostica vag originale dava questo problema, ma dice anche che con le nuove interfacce tipo hex-can non dovrebbero esserci problemi. chiedo scusa per il frainteso. ciao a tutti
Ospite Inviato 24 Settembre 2007 Inviato 24 Settembre 2007 se escludi il fusibile e lo rimetti la centralina nn puo guastarsi x cacellare la spia ti serve un vas 5051 che a limite ti dice se hai comunucazione con la centralina motore di solito mappando le centralina nn succede mai difetti sul air bag specialmente sulle linee k se hai un amico il vw potra sicuramente risolvere il problema
Zerocool79 Inviato 25 Settembre 2007 Autore Inviato 25 Settembre 2007 se escludi il fusibile e lo rimetti la centralina nn puo guastarsi x cacellare la spia ti serve un vas 5051 che a limite ti dice se hai comunucazione con la centralina motore di solito mappando le centralina nn succede mai difetti sul air bag specialmente sulle linee k se hai un amico il vw potra sicuramente risolvere il problema Sei Proprio sicuro? Ti e' mai capitato un golf 4 con centralina airbag 6Q0 909 605 C ? Se ti capita non provare a staccare il fusibile, altrimenti crash, e nessun amico di ww potrà risolvere il problema. Per ripristinare la centralina non c'e altra soluzione che riprogrammare la stessa, e la cifra non e' poi cosi alta.
Ospite Inviato 25 Settembre 2007 Inviato 25 Settembre 2007 si forse 3 o 4 .................mila lavoro da 20 in vw con 5051 in funzioni guidate si risolve credimi
max Inviato 25 Settembre 2007 Inviato 25 Settembre 2007 si forse 3 o 4 .................mila lavoro da 20 in vw con 5051 in funzioni guidate si risolve credimi Non mi risulta proprio che le concessionare VW siano autorizzate dalla casa madre a ripristinare i crash dalla centraline airbag , so che su qualcuna molto recente è previsto fino a 5 reset, ma non su quella sopra citata.
Zerocool79 Inviato 26 Settembre 2007 Autore Inviato 26 Settembre 2007 si forse 3 o 4 .................mila lavoro da 20 in vw con 5051 in funzioni guidate si risolve credimi Toglimi una curiosità quanto prende la WV a ripirstinare il crash della centralna airbag?
