panitcoat Inviato 9 Agosto 2007 Inviato 9 Agosto 2007 Ciao. Ho la lima modificata, ma vorrei sapere se questa corretta. La pressione dell'mi disturbo sembro a me molto basso. saluto
Ospite numeridacirco Inviato 11 Agosto 2007 Inviato 11 Agosto 2007 EGR senza senso! Pedale aumentato al minimo. gasolio aumentato fino a 2000 giri circa e poi basta limit fumi non toccato turbo non toccato!
panitcoat Inviato 11 Agosto 2007 Autore Inviato 11 Agosto 2007 EGR senza senso! Pedale aumentato al minimo. gasolio aumentato fino a 2000 giri circa e poi basta limit fumi non toccato turbo non toccato! Hola In quali sensi estan i programmi dell'mi disturbo e di esso limito di pressione dell'io mi disturbo per cambiare? grazie
Ospite numeridacirco Inviato 11 Agosto 2007 Inviato 11 Agosto 2007 Scrivi in inglese o in spagnolo, cosi' c'è possibilita' di capire qualcosa!
panitcoat Inviato 12 Agosto 2007 Autore Inviato 12 Agosto 2007 EGR senza senso! Pedale aumentato al minimo. gasolio aumentato fino a 2000 giri circa e poi basta limit fumi non toccato turbo non toccato! Hola. Podrías decirme las direcciones de memoria de los mapas que debo tocar. ¿Turbo? ¿Limitacion de turbo? ¿Avance de inyeccion? Inyección? gracias
panitcoat Inviato 12 Agosto 2007 Autore Inviato 12 Agosto 2007 este es un nuevo mod. ¿Que os parece?NEWmodAlambra.rar
Ospite numeridacirco Inviato 12 Agosto 2007 Inviato 12 Agosto 2007 Hola Hanno aggiunto mappa turbo per tua informazione 4dc28 + affine limit fumi (importante) 57146 + affine limit turbo (da adeguare alla mappa turbo se necessario)
panitcoat Inviato 12 Agosto 2007 Autore Inviato 12 Agosto 2007 Hola Hanno aggiunto mappa turbo per tua informazione 4dc28 + affine limit fumi (importante) 57146 + affine limit turbo (da adeguare alla mappa turbo se necessario) Gracias numeridacirco. 4dc28 57146 adjunto imagen de los valores. Estas direcciones dan datos que no parecen estar bien. Creo que son erroneas. ¿Limit fumi? aumentariamos los valores o los disminuiríamos. gracias
GEZAME Inviato 13 Agosto 2007 Inviato 13 Agosto 2007 Ciao, 57146 es un mapa de 10x10, no de 13x16. Mira el archivo en 2D y lo veras mejor. Normalmente en Ecm si utilizas los drivers, casi siempre es necesario aumentar, solo en contados casos disminuir los valores, pero ten en cuenta que los valores mostrados por los drivers de ecm no siempre son reales. Un saludo y suerte.
panitcoat Inviato 13 Agosto 2007 Autore Inviato 13 Agosto 2007 Ciao, 57146 es un mapa de 10x10, no de 13x16. Mira el archivo en 2D y lo veras mejor. Normalmente en Ecm si utilizas los drivers, casi siempre es necesario aumentar, solo en contados casos disminuir los valores, pero ten en cuenta que los valores mostrados por los drivers de ecm no siempre son reales. Un saludo y suerte. Buf no lo veo bien. He probado con winols, y me sale este mapa de 10x10, pero en la direccion 57174
panitcoat Inviato 14 Agosto 2007 Autore Inviato 14 Agosto 2007 Hola Hanno aggiunto mappa turbo per tua informazione 4dc28 + affine limit fumi (importante) 57146 + affine limit turbo (da adeguare alla mappa turbo se necessario) Hola. Aumente 57146, y la presión del turbo max, sigue sin pasar de 1,270mbar. saludos
panitcoat Inviato 16 Agosto 2007 Autore Inviato 16 Agosto 2007 Hola, he conseguido aumentar a 1500mbar, pero es demasiado. No puedo aumentar menos. He aumentado +1 la dirección 77174, 57174, y parte del 56b7E y esto supone un 10%. Por favor como hacer para aumentar solo un 5% con ecm2001, ya que no lo consigo. saludos
Ospite numeridacirco Inviato 16 Agosto 2007 Inviato 16 Agosto 2007 non hcapito molto bene, pero' prova a vedere dove ecm ha aumenteto il 10% in 2d, e lo porti a 5% direttamente dal 2d!
