Zannema Inviato 5 Dicembre 2011 Condividi Inviato 5 Dicembre 2011 Qualcuno sarebbe così gentile da potermi aiutare, e capire come chiudere l'EGR ( o limitarne la funzionalità) attraverso Vag della mia Golf 4 110CV anno 2000? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 6 Dicembre 2011 Condividi Inviato 6 Dicembre 2011 Con golf 4 funziona cosi Chiusura Valvola EGR Selezionare il modulo Engine-01 Premere il pulsante Security Access Inserire il valore “12233” e confermare. Premere il pulsante Adaption-10 Selezionare il “Channel 03” (attenzione a non interferire con gli altri canali). Dare un leggero colpo con l’acceleratore per attivare la valvola EGR per il minuto successivo. Viene visualizzato il valore standard “32768” e il valore di aria aspirata in mg/stroke. Per ridurre la percentuale di funzionamento dell’EGR aumentare il valore il più possibile verificando nel campo “Test Value” che sia un valore accettabile per la centralina (se compare va bene). Il valore massimo è “33768”. E’ possibile inserirlo direttamente ed eventualmente scendere fino ad un valore accettato. Una volta scelto il valore desiderato premere “Save”. Il costruttore garantisce che sino al valore di 370mg/stroke, le emissioni di NOx rientrano nelle normative, pertanto è consigliato ridurre il valore impostato fino a rimanere leggermente sotto a 370mg/stroke. Mantenendo il valore massimo, le emissioni potrebbero aumentare oltre i limiti di legge (probabilmente l’auto non passerebbe ai controlli periodici sulle emissioni). Se il valore di aria aspirata aumenta improvvisamente significa che è passato troppo tempo dal colpo sul gas e la valvola non è più aperta; è sufficiente ridare un colpo sul gas. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Zannema Inviato 6 Dicembre 2011 Autore Condividi Inviato 6 Dicembre 2011 Mi era sfuggito, appena riesco provo, grazie mille, altra domanda finchè ci sono, c'è per caso una guida in italiano del Vag 10.6?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 6 Dicembre 2011 Condividi Inviato 6 Dicembre 2011 celo di vag 908, ecoloManuale_italiano_VAG_COM_908 (1).rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Zannema Inviato 6 Dicembre 2011 Autore Condividi Inviato 6 Dicembre 2011 Davvero gentilissimo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 10 Dicembre 2011 Condividi Inviato 10 Dicembre 2011 Ciao ai risolto,sei riusito a modificare egr?Aspetto le tue notizie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
