ragazzi un aiuto per questa macchina clase A 17A CDI (W168) ecu bosh a l'immobilizatore bloccato il quadro accende il motore non gira
in diagnosi da errore immobilizatore e possibile toglierlo
HELP!!!!!!! :wink::lol:
Probabilmente è andata in start error, se vai in mercedes la ripristinano con il tester senza problemi in un minuto, per gli esterni è piu dura, devi riprogrammare il micro nell'immobox, e la eeprom nell'ecu motore, se non sei molto esperto lascia perdere, è solo un consiglio :wink:
uno dei problemi è quello, secondo devi assicurarti che il problema sia in effetti l'immo o che sia in start error, non penso sia possibile scodificare la centralina in modo totale, almeno io non ne sono a conoscenza, per tua informazione monta una EDC15C0-5.14, ribadisco rivolgiti in mercedes, con pochissima spesa e in brevissimo tempo risolvi brillantemente e fai bella figura con il cliente.
  • 3 mesi dopo...
