Errore Mpps Ed Ecu Bloccata, Aiuto!
ciao ragazzi, io sono in possesso di una fiat punto 1.3 multijet 69cv e tempo fa ho acquistato il programmatore Mpps V5.0.1.10 completo di cavo e software su ebay al modico prezzo di 30 euro (clone per intenderci) per poter finalmente mappare la mia punto. per farlo funzionare ho istallato il software presente qui sul forum che voi dicevate che era funzionante, perchè quello inviato da loro nel cd mi creava problemi, il pc utilizzato è stato un windows Seven 32bit di ultimissima generazione molto potente. circa 3 giorni fa ho letto il file originale della mia punto impiegando un tempo di circa 40 minuti (nella norma mi sembra) con batteria a circa 13 volt. la lettura è stata eseguita correttamente ed ho salvato il file per poi darlo ad un ragazzo che me lo ha modificato. ieri pomeriggio volevo scriverlo nella ecu ,ma subito dopo che si è aperta la cartella per cercare il file mappato, una volta selezionato e cliccato su apri e data la conferma per la programmazzione nella ecu non è partita la scrittura, ma è comparsa una finestrella piccola con scritto "MPPS Error" con scritto: e successo un errore vai alla cartella C:\\multi protocol programming sistem\\logs\\ e mandare i file a "[email protected]" e mi dava la sola possibilità di premere su ok! provo a partire l'auto e fin qui tutto ok, l'auto mette tranquillamente in modo, allora ho pensato riprovo vediamo cosa ne esce fuori. vado a riprovare e questa volta dopo aver selezionato il file ecc mi parte la scrittura correttamente e una volta arrivati al 100% di scrittura invece di invitarmi a girare la chiave mi ricompare l'errore precedente e mi invita a cliccare di nuovo su ok, una volta cliccato l'auto non è più partita, si è bloccata la ecu.... ho fatto svariati tentativi per riscrivere anche il file originale ma niente arrivati al 100% ogni file compare sempre lo stesso errore. a voi è mai capitato??? cosa potrebbe essere? ora ho inviato la centralina al ragazzo che mi ha mappato il file e mi ha detto che la sistema lui mappandola direttamente li. speriamo bene. ma sono curioso di sapere il perchè sempre se voi lo sapete o vi è mai successo...
Ospite ETP Staff 14FM83
chissa che casino che hai combinato tra i vari software....la nostra versione e solo per i nostri mpps testati......
cmq le cause possono essere molteplici...
[/quote
ormai ho spedito l'ecu al mappatore che ora la sistemera e la mapperà li sul posto.
ma tanto per curiosità, a voi non è mai successo un problema simile????? e se si come avete risolto, grazie in anticipo!
succede a tutti di bloccare una ecu ( o per lo meno credo a tutti) a mè una volta tempo fa' bloccata con mpps v3, lo ripresa con il willem dissaldando la 29f400 e scrivendola a banco..... ;)
ed una volta guarda il caso strano il mio flashtech, non ha chiuso una edc16c39, e si è bloccata, lo riscritta in recovery con mpps ed è andato a buon fine.....
per il resto sempre andato a buon fine....
bisogna rispettare la procedura...
Ospite Tuning Inside
Ti tocca trovare un file letto in bdm e programmarla in bdm!
mai capitato...unsure.gif per fortuna
sulla tua macchina basta collegare un seriale originale come il kess v2 e la sblocca senza problemi. gia e capitato sulla stessa macchina con gli mpps clone. collegato il kess v2 la riscritta senza problemi
Gia visto lo stesso problema su marelli 70cv più volte, il problema si trova nella e2prom che non viene aggiornata durante la fase di chiusura. Si risolve in bdm o con attrezzi ufficiali.
Su decine di MJ letti e scritti (70cv),mi è successo solo 2 volte su Panda e casualmente entrambe avevano n.sw 1092S464,errore alla fine della scrittura. Provato con galletto in seriale e scrittura completata.
  • 1 anno dopo...
Salve ragazzi io ho avuto il medesimo problema però il mio mpps e la versione 12 quando ho letto l' ecu mi ha salvato il file con estensione .bin , quando ho provato a scrivere il file con estensione .mod mi ha dato l'errore citato sopra quindi ho provato a rinominare l'estensione in .bin e ha funzionato senza intoppi .
Un solo dubbio la scritta in 1m ,la macchina in questione è una fiat sedici
P.s. per rinominare l'estensione ho tolto la spunta nascondi l'estensioni per i tipi di file conosciuti in pannello di controllo ,opzioni cartella ,visulizzazione.
Mi è capitato anche a me con mpps v 12! Fa casino MPPS viene un errore nel leggere hw inverte 01 con 02 se non sbaglio. Anche io scrittura fino 100 e poi bloccava. Mi hanno modificato il file mod in essa decimale riscritto in recoveri e l'auto e partita. La macchina era una panda 4x4 mtj.
  • 1 anno dopo...
Salve ragazzi ho provato a mod il mio file y 3454y266 in fade di scrittura con mpps è andato in errore la macchina non parte più , non avendo b dm come rimedio
Ospite turbobit
Puoi fare diversi tentatiti in modalità recovery se non riesci devi per forza opere a banco!
Scusa come bisogna procedere per la modalità recovery, considera che ho mpps v12 o gallo 1260 , non trovo questa funzione , al massimo quanto mi possono chiedere per riscriverla in bdm
Mi trovo solo scarica file col gallo comunque ho provato e non va , in zona qui da me quanto possono chiedermi per ripararla che casino caspita
Ti serve un backup con almeno lo stesso hardware. La dima non è indispensabile ma ti facilita il lavoro evitando di saldare. Se non hai mai aperto una centralina fai attenzione è facile danneggiarla in modo irreparabile.
Allora significa che i prodotti del negozio ECU tuning sono cinesi visto che l 'ho comprato qui
Buttalooooooooooooo...hai comprato una SOLAAAA!!! Cinesate...giocate giocate...vedete poi quanto vi costa...!!!
Anche l'IPHONE e MADE IN CHINA ed e il tel. piu caro del mondo....almeno
qmc. non centra tanto cina o afganistan....te lo dico io cos'e successo ...il tuo amico non ha finito il suo lavoro....mpps non fa CHK
Ambeh...alloraaaaaaa...peggio ke andar di notte!!! Ora la colpa è passata dal tool a te ke non hai calcolato il cks...ti arrangi!!! ...a volersi avventurare senza alcuna esperienza...!!!
